  • 2235阅读
[疑难诊断]请教带有均布附加荷载的主动土压力问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-05
请问照片中画红线的地方是怎么来的,附加荷载引起的主动土压力不是矩形吗?
离线shj1210
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-05
还要加上自重应力啊,如果z0小于0,就是梯形,如果Z0大于0,就是三角形
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-05
C是固定值,P固定值,所以附加部分是矩形
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-05
回 shj1210 的帖子
shj1210:还要加上自重应力啊,如果z0小于0,就是梯形,如果Z0大于0,就是三角形 (2016-07-05 15:53)
谢谢,我想问红线部分有什么意义吗?附加荷载引起的土压力为什么不是q*h*ka
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-05
回 井冈山上耍双枪 的帖子
井冈山上耍双枪:C是固定值,P固定值,所以附加部分是矩形
不用谢,要谢请关注公众号:注册土木 (2016-07-05 15:56)
附加荷载引起的土压力强度为什么不是q*ka*h?
