  • 1859阅读
[求助]2012年真题案例下午卷第21题 [复制链接]
离线robinlyn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-06
直接发图 @$bEY#*C
w]ZE('3%W
rgOc+[X
这题让人不解的地方有2个: @UG%B7
1.为何是承压水完整井? @9X+ BdQU
2.题干中描述粉砂层水位埋深为0.5m,这0.5m是距离地面0.5m,但粉砂层本身埋深10m,其水位为何在地面以下0.5m? tXWh q
{;T7Kg.C
好吧,我刚打完这段话就明白了. JJ=%\j
正是因为粉砂层本身的埋深比该层的水位深(水有额外压力才会高于其赋存层的标高),所以地下水赋存形式才是承压水.题干这么理解完全OK. F4xXJ"vc
既然写了问题,就发了吧.这是自我打脸吗?  哈哈哈哈
离线一曲红绡
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-06
先抢个沙发
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线shygy542452
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-07
当然是突涌了~
离线shygy542452
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-07
突涌~~~~~~~~~~~没错
离线parkdai
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-08
既然题目已经要求将承压水水头降至10m埋深,这样就简单了,如果是实际工程,就要求先计算抗突涌安全系数,然后按照规范要求的1.2安全系数计算实际需要的水头降深值,根据水头降深值确定降压总出水量,根据单井出水量计算需要的降压井数量。至于是完整井还是非完整井,主要是滤水管的长度问题,一般的原则是只要满足单井出水量要求,滤水管的长度越短越好,基坑降水需要考虑对周边环境影响越小越好,基坑总出水量在满足降压要求的前提下,越小越好。考试的例题条件需要简化,所以给出了布设完整井,滤水管的长度就确定了,这与工程实践存在差异的。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线2268993302
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-08
设计男
