  • 2175阅读
[八卦趣闻]【菜花宝典】反算a是什么讲究? [复制链接]
离线菜老包
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-13
【哦。地基基础规范有这个,谢谢考友】
    我用的那个语音输入法,可能会有错别字,我长话短说讨论一下一个问题。 最近我看到这样一道题就是说,演算三角成台角桩冲切承载力的时候。求出拉姆达等于a11比h0。规范中要求是0.25到1之间。但是他求出来之后,不在这个范围之内还要反推。利用这个反推出来的这个a11带入到那个冲切承载力的那个验算公式的右部分。我认为这个是没有什么道理的。首先规范规定的这个范围所以说在设计的时候就应当遵循这个规定。如果你不遵循这个规定那算出来的东西就是错的。那对于一个错的东西,验算他又有什么意义呢!
    还有前面的一个,嗯,前面那个。算一下桩基承台受柱墙冲切的时候,有人还要反算。不过真的是搞不懂,因为什么呢?首先这个角度是大于等于45度的这是一个硬性标准。所以说这个,嗯,他肯定是大于等于1的。那规范为什么说要规定大于一的时候取一(看来还是有大于1的情况?)。这问题我也搞不懂,世上最难懂的就是人心,编规范的专家都很有学问,心思更是难猜。至于那个小于0.25的时候取0.25这个问题。是因为当拉姆达取值特别小的时候,这个beta的会比较大。所以考虑一定的这个安全性 做了一定的限制。这种规定很常见的吧。 直接按规范取值就可以了,超出限值就取限值。a是这个距离有特定的含义。为什么会想到用反推的东西呢?当然这个情况和上面的有些不同,反算出来a也不用带入什么式子再计算。所以也没啥影响。
【敬惜字纸,莫问前程】
离线mzl6270
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-13
感谢楼主分享!
离线诠释时尚
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-13
岩土新干线——Doctor Who
离线赵三俗
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-13
现行的答案标准就是反算代入,
离线菜老包
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-13
回 赵三俗 的帖子
赵三俗:现行的答案标准就是反算代入, (2016-07-13 08:35)
哦。什么书?能否截个图
【敬惜字纸,莫问前程】
离线菜老包
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-13
回 赵三俗 的帖子
尽信书不如无书,命题组的答案有时尚有争议,谁的答案可以称为标准答案呢?
【敬惜字纸,莫问前程】
离线jiliang
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-13
见《地基基础规范》P95页,规范原文。
好好学习,天天快乐
离线菜老包
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-13
回 jiliang 的帖子
jiliang:见《地基基础规范》P95页,规范原文。 (2016-07-13 08:53)
好的谢谢,,,
【敬惜字纸,莫问前程】
