  • 1469阅读
[求助]求问大神这种情况如何处理? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-13
左侧上方为一尾沙库,右侧为道路挖方边坡,边坡稳定性验算显示正常情况下稳定,而饱和工况下不稳定。是否可用抗滑桩在边坡下方进行支挡,如果可行那如何确定滑动面
附件: 尾沙库边坡勘察剖面图.rar (29 K) 下载次数:3
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-13
土质边坡的潜在滑动面如何确定,目前的软件都是要求直接输入滑动面,难道用边坡稳定分析程序计算出最不利滑动面,然后再反算剩余下滑力?
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-13
求助大神
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-13
版主能给点帮助吗
离线liushuiluyu
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-14
先说说图件几点不明白的,地下水位画的,难道坡面上有泉出露吗?②层粉质粘土地层时代是Q4del,难道说公路是修在滑坡或崩塌体上? k;AV  'r
土质边坡的潜在滑动面一般都是通过软件自动搜索最危险的滑面确定的。这个边坡应该按圆弧形滑面,简化毕肖普计算。圆弧滑面剩余下滑力是按瑞典条分法计算的,即:设计安全系数×下滑力之和-抗滑力之和,一级边坡设计安全系数一般工况取1.35,地震工况1.15. ZV?~~_ 9
治理措施方面,如果削坡,就用锚杆格构,不削坡就用抗滑桩,这样组合造价应该是最低的
共1条评分 ,土币+2
songbin911016 土币 +2 感谢解答,给您加分 2016-07-14
http://www.yantubbs.com/
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-14
肯定要削坡处理,不然直接放到尾沙库里面去了,抗滑桩怎么算呢,而且这里是全部是图层,未见基岩。如果是将桩底放入土中可以么? [`u3SN/P
我用理正深基坑验算,总是抗倾覆稳定性不够,容易垮。
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-14
回 liushuiluyu 的帖子
liushuiluyu:先说说图件几点不明白的,地下水位画的,难道坡面上有泉出露吗?②层粉质粘土地层时代是Q4del,难道说公路是修在滑坡或崩塌体上? .Y?/J,Ch
土质边坡的潜在滑动面一般都是通过软件自动搜索最危险的滑面确定的。这个边坡应该按圆弧形滑面,简化毕肖普计算。圆弧滑面剩余下滑力是按瑞典条分法 .. (2016-07-14 15:21)  e>:bV7h j~
2`-yzm
肯定要削坡处理,不然直接放到尾沙库里面去了,抗滑桩怎么算呢,而且这里是全部是图层,未见基岩。如果是将桩底放入土中可以么? D~< 3
离线liushuiluyu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-14
抗滑桩怎么算不是一句两句说清楚的,你这个情况一般按弹性地基梁计算的。抗滑桩不需要入岩,他的稳定主要靠埋入端的土体抗力,入土深度等于桩长的1/3或1/2就行了,桩头变形有要求的话,在桩头加两束锚索,做成锚拉桩。 _-vf<QO]
还有,理正深基坑不适合设计抗滑桩,建议采用理正岩土或GEO5,另外,抗滑桩设计计算的是桩体内力和刚度,而不是什么抗倾覆稳定性。计算过程时先计算滑坡推力,再根据地基系数计算土体抗力,根据弹性地基梁计算桩体收到的弯矩和剪力,由此来进行配筋。抗滑桩破坏形式主要是配筋不够的折断、桩头位移过大或者嵌固深度不够造成的拔起。不存在倾覆一说。
