  • 3221阅读
[疑难诊断]请教《公路桥涵地基规范》中桩端土承载力qr取值问题 [复制链接]
离线qhtwlp
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-18
请教《公路桥涵地基规范》中桩端土承载力qr取值问题。按照《规范》公式5.3.3-1,qr要根据土质情况取值,比如砂土粉砂1000kpa,细砂1150kpa,计算值超过上述值的时候要取上述限值,那么在《规范》5.3.6桩端后注浆承载力计算时,公式5.3.6中的qr也需要根据土质情况考虑限值吗?
离线qhtwlp
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-18
我看到李向阳的案例里面后注浆桩端土承载力容许值没有考虑土质情况,华南虎的考虑的了
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-18
好问题,mark
离线hejoys
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-18
应该是需要考虑上限值的,规范优先级高于辅导书
离线qhtwlp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-18
我们抛开辅导书来说,因为后注浆,导致桩端土的性质已经改变,桩端土容许承载力大大增强,比如砂土,其实际桩端土承载力已经远远超过了5.3.3-1中的限值,所以实际中取限值是不合适的
离线chaochao8798
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-18
个人认为是要考虑限制的,后注浆增大,增大部分公式已经乘了增大系数了。
离线zmlxp0502
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-18
心诚
离线whutcp
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-18
     我觉得要考虑
