  • 2348阅读
[急切求助]最小配筋率计算用什么高度 [复制链接]
离线wghno1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-21
基础底板配筋中最小配筋率计算公式是用有效高度还是用总高度?
离线liangbingtm
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-22
自己查基础规范8.2.12——和混凝土规范(注册结构考试一般梁板要求)最小配筋率要求不同!!
离线飞云2008
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-22
H0,
离线wghno1
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-22
2013年岩土上午第7题试题解答与分析用的是有效高度,而2013年结构下午第10题试题解答与分析则用的是总高度
离线zmlxp0502
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-23
心诚
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-23
板和梁应该是一样的,都是有效高度,保护层受拉,不参与工作,所以取有效高度,对于轴向受力构件,保护层可以认为无裂缝,仍参与工作,所以是全截面厚度。
标准的定义好像是比较严谨的,大约在结构规范里面,你可以查一查,看是否对。
