  • 5834阅读
[热点讨论]请教基坑支护内支撑梁施工缝的留置问题? [复制链接]
离线yangchangya
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-21
在基坑支护内支撑中,有时候单品支撑梁很长(长的会达到100多米),这时候需不需要在梁上留置施工缝,有几种意见,一种意见是必须一条梁一次性整浇完成,有接缝不利于支撑的受力及变形,另一种意见是需要留置施工缝,因为热胀冷缩的原因,没有施工缝,会导致由于的梁的变形引起基坑的变形。所以特请教行内高手对此进行剖析。到底要不留置,如果要留置,应该如何留置?请大家不吝赐教?目前行业内的主流做法是什么做法?
离线一曲红绡
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-22
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线tangtanghao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-25
按照《混凝土结构工程施工规范》留置就可;过长的支撑结构肯定可以留施工缝的,也是需要施工缝的;施工缝不是伸缩缝!!!!!
离线yangchangya
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-28
坐等高手进行解答
离线yangchangya
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-28
混凝土施工缝的设置原则是:留置在结构受力较小且便于施工的位置。 x7vctjM|
具体位置是:梁、板等受弯构件的一般留在距支座距离为三分之一跨度的位置处,因此处的弯矩与剪力均较小。其它构件可根据受力情况确定。 UN%Vg:=
梁、板的施工缝宜留成垂直的茬,不宜留成斜茬。水池等有防水要求的结构,在施工缝处应设置止水板(带),避免造成渗漏。 - !>}_AH
施工缝处应有可靠的措施保证先后浇筑的混凝土间良好结合,必要时可在施工缝处设置插筋。 hgLj<
在施工缝处继续浇筑混凝土时,应注意以下问题: >~`r:0',
1.已浇筑混凝土的抗压强度不应小于2.5MP; ZR$'u%+g'
2.在已硬化的混凝土表面上,应凿毛和冲洗干净,并保持湿润,但不得积水; Q}!mx7b0]
3.在浇筑前,施工缝处应先铺一层与混凝土配比相同的水泥砂浆,其厚度宜为15~30mm; WBNw~|DO]
4.混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。
离线yangchangya
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-28
谢谢大家关注,我查了一些资料,在《基坑工程手册》(第二版2009)的16.7节有详细说明。 Iw<jT|y)
6m VuyI
离线fjyt
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-04
有道理,敢想敢问才有进步
离线gq19871031
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-28
回 yangchangya 的帖子
yangchangya:谢谢大家关注,我查了一些资料,在《基坑工程手册》(第二版2009)的16.7节有详细说明。 :K ~
[图片] (_4;') 9
 (2016-07-28 16:38)  Ne $"g[uFU
?88`fJ@tk?
更正一下,是16.6节,601页~602页,对混凝土内支撑杆件施工缝的处理有比较详细的说明。
