  • 2664阅读
  • 10回复
[急切求助]这道11年下午真题沉降为什么不计算下面粘土的沉降 [复制链接]
离线yanwu000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-03
请教大家个问题,这11年下午真道题沉降为什么不计算下面粘土的沉降?
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-03
沉降的本质是含水量降低,导致孔隙水压力变小,有效应力增加形成沉降,但不透水粘土,含水量不变化,即有效应力也不变化,不会发生沉降(但有流变,一般软粘土才显著,即次固结沉降)。
共1条评分 ,土币+5
zdt730318 土币 +5 感谢解答,给您加分 2016-08-03
离线pizi1615
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-03
学习了
离线sdrzlz
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-03
会做,但没有理解透。这回学习了!
离线hs070680
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-03
回 guan422323 的帖子
guan422323:沉降的本质是含水量降低,导致孔隙水压力变小,有效应力增加形成沉降,但不透水粘土,含水量不变化,即有效应力也不变化,不会发生沉降(但有流变,一般软粘土才显著,即次固结沉降)。 (2016-08-03 09:46)
我觉得您回答的不够准确。沉降的原因确实是因为孔隙水压力降低,但是孔隙水压力不是取决于含水量,而是取决于水头高度。-5~-10m的平均水头高度降低了2.5m,土的有效应力增加了25kp,-10~-12m的水头高度降低了5m,相应土的有效应力增加了50kpa。不透水的黏土层的水头高度不受潜水水位下降的影响,因此黏土层内孔隙水压力不变。含水量解释不通的,因为-10~-12m土层中含水量也没有变化,但是孔隙水压力减小,土的有效应力增大。
离线yyvalor
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-03
很好的提学习了
离线mmqqchh
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-03
本题是假设地面5-10米土层的天然重度与饱和重度一致的情况下得到的解。
如果不一致,比如天然重度比饱和重度小,则回回弹,只不过因为天然重度和饱和重度相差小,回弹很小而已。
不死的精灵
离线s278938308
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-03
为什么不计算下面粘土的沉降
离线zhangzhen053
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-04
因为有效应力没有增加,不用谢
离线Evan1860
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-04
回 hs070680 的帖子
hs070680:我觉得您回答的不够准确。沉降的原因确实是因为孔隙水压力降低,但是孔隙水压力不是取决于含水量,而是取决于水头高度。-5~-10m的平均水头高度降低了2.5m,土的有效应力增加了25kp,-10~-12m的水头高度降低了5m,相应土的有效应力增加了50kpa。不透水的黏土层的水头高度不受潜水 .. (2016-08-03 16:59)
不透水的黏土层的水头高度不受潜水水位下降的影响?
淡看俗尘浅眉梢
离线caogle
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-07
我觉得只能这样解释了
