  • 2832阅读
[土工试验]话说升拓锚杆检测仪,一言不合就验证,准到没朋友 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-03
      话说近期水利部建设管理与质量安全中心专家组成的质量监督检测组一行对位于陕西境内“引汉济渭”多个隧洞工程质量工作进行了检查,其中隧道工程中的锚杆长度及灌浆密实度当然也在必检项目之中。
     引汉济渭是什么项目呢?
       引汉济渭工程又称陕西南水北调工程项目,是指2014年底批复进入筹建的,用以满足西安、咸阳、宝鸡西安、咸阳、渭南、杨凌4重点城市及沿渭河两岸的11个县城和6个工业园的调输配水工程。该项目是解决陕西关中、陕北缺水的战略性水资源配置工程。
      引汉济渭工程地跨黄河、长江两大流域,横穿秦岭屏障。项目分为调水工程、输配水工程。调水工程由蓄水水库及秦岭隧洞,即陕西汉中境内汉江上的黄金峡水库、汉江支流子午河三河口水库,秦岭隧洞其总长98.3公里。输配水工程由南干线、过渭干线、渭北东干线和西干线组成。
      被列入国家“十三五”规划纲要的陕西省引汉济渭工程,素有综合难度世界第一之称,其98.3公里的输水隧洞最大埋深达到2012米,不但要从底部穿越地质构造十分复杂的秦岭,还要保证优质高效,难度之大,令人咋舌。技术难点
隧道的支护问题
在隧道的建设中,岩锚索、锚杆得到了大量的应用,显而易见其质量保证是非常重要的。但是,由于岩体的风化、地下水的影响,锚索、锚杆不可避免出现会各种老化、劣化现象(如预应力松弛等)。另一方面,由于其属于隐蔽工程,如果施工质量得不到很好的保证,如张力不足、灌浆不密实,甚至长度不够时,会严重降低边坡的稳定性,从而造成社会经济的重大损失。
而此次秦岭隧洞工程具有埋深大,地质情况复杂,施工难度大等特点,而锚杆在使用过程中,常常处于地下水的浸泡中。其锈蚀所造成的危害非常严重,不仅会造成支护力损失,严重时还可能导致边坡垮塌。而锚杆锈蚀的最主要原因在于灌浆不密实造成的水和空气的进入,因此,其灌浆质量直接影响到支护体系的耐久性和安全。
检测现场
岩锚多功能检测仪大展身手
图:现场锚杆检测
        在本次检测中,南京水科院技术专家携岩锚多功能检测仪(SRB-MATS-S)在“引汉济渭”工程的多个隧道进行锚杆长度和灌浆密实度测试,针对实心和空心短锚杆长度和灌浆大缺陷测试准确度堪称精准!
图:检测波形图
        锚杆督察过程中,锚杆长度测试获得所有人员一致认可,针对空心锚杆灌浆密实度检测准确度部分专家提出了疑问,为了验证仪器测试结果准确度,现场根据测试结果随机对一根锚杆灌浆密实度缺陷直接进行验证。验证结果显示与检测结果吻合,测试结果获得现场所有人员一致认可,为后期处理工作提供可靠依据。
升拓检测,专业从事道桥隧无损检测技术及产品的研发销售。
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-03
学习了,谢谢楼主!
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-03
回 issn04510712 的帖子
issn04510712:学习了,谢谢楼主! (2016-08-03 10:53)
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-04
升拓锚杆检测仪
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-10
楼主辛苦了
离线rushnow
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-22
谢谢楼主分享
