  • 3163阅读
[土工试验]问个直剪试验的问题,敬请回答! [复制链接]
离线船头尺
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-09
一、计算公式的选用
1、《公路土工试验规程》JTGE40-2007
T=CR
2、《土工试验方法标准》GB/T50123-1999
T=CR/A*10
2个公式的适用条件?结果会有什么不同?
二、测力计校正系数C值怎么确定
看到的说法一种是去找厂家要?
另外一种是自己测,自己怎么测啊?
共1条评分 ,土币+3
an-yantu 土币 +3 优秀文章,支持! 2019-05-27
在进步中保持谦虚!
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-10
由于测力计使用一段时间后系数会发生变化,校正系数最好自己测量,可以采用砝码来标定,采用不同重量的砝码,测得各级砝码下测力计的应变,就可以拟合一条应力与应变直线,即可获得校正系数
共1条评分 ,土币+10
船头尺 土币 +10 我是大评委,评分给态度 2016-08-10
离线船头尺
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-10
谢谢,我再查下校正的问题
在进步中保持谦虚!
离线aredredapple
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-16
这两个公式意思是一样的,不过最后求得的C值得单位不同,你可以自己仔细推导下。
关于校正系数C值的确定:每年实验室不是需要检定仪器么,你可以根据校准证书上给定的表格根据公式计算,计算过程中注意单位
离线cumtzyfxq
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-20
找计量单位计量,一年一次。不在计量有效期内使用测力环,数据无法溯源的,也不复合检验检测的相关规定
离线tlj6015
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-13
两个公式中的C的单位不一样,一个是考虑了剪切面积的C,单位是kPa/0.01mm,一个是没考虑剪切面积,单位是N/0.01mm,因此国标土工规范还要除以试样面积才是剪应力。
量力环的系数可以送计量局检定,毕竟计量认证的时候是有效力的,自己测的只怕计量认证的时候不认。
离线an-yantu
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-27
优秀文章,支持!
离线0460112
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-04
