  • 3135阅读
  • 8回复
[请教]求教:简易抽水试验每个落程计算出来的渗透系数数值相差大 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-17
一个36米深的隧道勘探钻孔,做提水试验做了2个落程,计算出来的渗透系数第一个为0.055m/d,一个为0.008m/d tE"IE$$1
  就一个层位,开孔到底均为粉砂岩W3,岩芯破碎,我用的是潜水-非完整井公式计算K值 k.?@qCs[
这两个K值这个差异合理吗?如果不合理是不是计算公式用错了?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-17
qrkJ:
用的就是这个公式
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-18
离线hexiangao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-22
这种提水试验影响因素太多了,两个降升用同一个公式,出现差别大,不是用公式的问题,应该去找找试验过程有没有问题,提水试验都是比较粗糙的试验办法,经不起细算的。
离线huanghanbing
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-23
水文计算,还没人敢吹,说自己算的准—最大程度的接近其真实情况; :\IZ-
而其中最难的,就是选公式—建立水文地质模型,也没人敢说自己就是对的; +.IncY8C$
仅从数字上,你算的二结果差别小于10倍,可以接受。 !xz{X?
一点感觉之谈,不喜匆喷。。。 .aD=d\
祝地质行业越来越好
离线tumu20082008
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-09
离线tumu20082008
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-23
离线张超
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-20
离线雾霜冰
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-30
一般常用的就俩公式吧
