  • 2066阅读
{求助}隧洞内部衬砌施加节点内水压apply pp ,怎么限定范围 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-30
          1、往有压引水隧洞四周施加节点的孔隙水压力,应该怎么实现比较合理。比如建深埋隧洞施加在模型表面的水压是在一个竖向很小的范围,而模拟引水有压隧洞内水压应该是在衬砌(实体单元模拟)表面而已,如果选一个范围将隧洞包含进去好像不好选,如果用range x…z…,或者range group 衬砌 ,很容易把周围包含进去,施加的孔压貌似就不是只是表面的节点,反应不了真实情况  ,这个应该跟施加面力apply nstress给以一定范围寻找临空面是不是不大一样      不知有哪位哥们有接触过这类不,   之前有请教了别人说是apply pp 5e5 range cyl end1 0 0 20 end2 0 60 20 rad 3.1 rad 2.9 not,捕捉半径2.9到3.1之间的区间不是用rad 2.9 3.1么?为什么是这样,或许是我对not这个词没理解透彻,而且按这样施加也加不上去,好奇怪。望不吝赐教,谢谢了哈!有点急用
离线紫色毛笔
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-30
图挂了,节点空隙水压力你可以尝试用FISH语言施加,用gp_pp(p,?i) 和 gp_ppfix(ii) 两个函数
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-30
回 紫色毛笔 的帖子
紫色毛笔:图挂了,节点空隙水压力你可以尝试用FISH语言施加,用gp_pp(p,?i) 和 gp_ppfix(ii) 两个函数 (2016-08-30 19:57)
gp_ppfix(ii)这个函数哪本教材有提到,怎么好像没看过谢谢
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-30
回 庄锦彬周晓霞 的帖子
庄锦彬周晓霞:gp_ppfix(ii)这个函数哪本教材有提到,怎么好像没看过[表情]谢谢 (2016-08-30 22:12)
大神  我还想问下    引水隧洞的衬砌表面的内水压是用apply pp 还是 ini pp 还是 fix pp   呢?
离线紫色毛笔
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-30
回 庄锦彬周晓霞 的帖子
FLAC3D 5.0 用户手册
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-30
回 紫色毛笔 的帖子
好的。我还想请教下。引水隧洞内水压固定的话,施加于衬砌表面节点的话命令是用apply pp 还是 ini pp 还是 fix pp??
