  • 4695阅读
[求助]同一滑面下,安全系数小于1,但剩余下滑力为负值?? [复制链接]
离线小腰精
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-04
理正岩土计算 +m+HC(Z
模块为--复杂土层土坡稳定性计算 H/L3w|2+
计算目标先设定为安全系数计算+自动搜索滑动面,选取简化bishop方法,搜索出了一条最不利的滑动面,且其安全系数计算结果为K<1 k~q[qKb8y:
接着计算目标设定为剩余下滑力计算,安全系数取1.25,输入刚才得出的圆弧滑动面,剩余下滑力为计算为负值 ?v")Z 0 ~
IvO3*{k ,
请教各位高手,这种情况如何解释? R/b=!<
还是上述问题,换一个方式来问: qy-BZ%3
计算目标先设定为安全系数计算+自动搜索滑动面,选取简化bishop方法,搜索出了一条最不利的滑动面,且其安全系数计算结果为K1 2XXEg> CU
接着计算目标设定为剩余下滑力计算,剩余下滑力计算目标设定为计算安全系数,输入刚才得出的圆弧滑动面,计算剩余下滑力为0时的安全系数为K2 mYy3KqYu
但是K1并不等于K2 R 7{ rY
/S;?M\
}Ns_RS$
请教各位高手,这种情况如何解释?
离线文涛武略
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-06
有这种事?目前还没碰到过
我就是傻冒
离线小腰精
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-06
回 文涛武略 的帖子
文涛武略:有这种事?目前还没碰到过 (2016-09-06 16:20)  %EpK=;51U
^Uf`w7"iY
你可以试试,确实是这样的 O7K))w
离线liushuiluyu
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-18
理正岩土用的少,因为没有楼主的数据,就随便试验了一下,猜想楼主问题的原因可能是这样的: E, fp=.
,m?D\Pru
b1u'ukDP\
请先看看上面三个耳熟能详的公式,简化毕肖普和瑞典条分法都是非严格的条分法,圆弧滑动面一般都是用简化毕肖普的方法计算的,因为他考虑了土条之间的力,计算结果最接近严格条分法,而瑞典条分法没有考虑条块间的作用力,计算安全系数偏于安全,所得结果比毕肖普小10%左右。理正岩土剩余下滑力的公式很明显是根据瑞典条分法推导的,因此安全系数(简化毕肖普)和剩余下滑力(瑞典条分法)是用两种不同的方法计算的,结果自然不相同。 % 4"~O _S
http://www.yantubbs.com/
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-13
你好,我也遇到这样的问题,请问你解决了吗?
