  • 4246阅读
  • 15回复
[疑难诊断]案例题沙土上水位1米,往下渗流,计算水土总压力的 [复制链接]
离线xiaofeng1982
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-05
上午还是下午,记不起来了,有道题,砂土层上有一米水,往下渗流,在计算对挡墙的总压力时,除了地上1米的静水压力,以及地下,去掉水头损失后的水压力压力外,在即使砂土产生的压力时,除了取砂土的浮重度外,用不用加上渗透力了,我记得以前土力学上,都是把渗透力也放在有效力上的。
不经历风雨 怎能见彩虹
离线freecm
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-05
这个题目,应该说出的很新吧
虽然觉得挺坑的,应该没做对
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-05
一看到题干长的、外加一大张图的题,我都直接绕过了。
离线xiaofeng1982
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-05
顶上去,大家啥意见
不经历风雨 怎能见彩虹
离线lkwai123
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-05
直接算两个点的孔隙水压力,求水压力吧。
离线lkwai123
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-05
渗透力是向下的,和水平压力没关系。
离线xiaofeng1982
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-05
回 lkwai123 的帖子
lkwai123:渗透力是向下的,和水平压力没关系。 (2016-09-05 11:00)
但是对土的有效压力是有影响的,变相的增加了土的有效压力,导致土对挡墙的测压力增大
不经历风雨 怎能见彩虹
离线lkwai123
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-05
恩,是的,那就应该采用饱和重度计算土压力和A,B两点孔隙水压力计算水压力?
离线chengshang
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-05
土币又不够了,想学习一下都不成
离线xiaofeng1982
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-05
回 lkwai123 的帖子
lkwai123:恩,是的,那就应该采用饱和重度计算土压力和A,B两点孔隙水压力计算水压力?
 (2016-09-05 11:09)
我是计算AB两点的压力水头,计算水压力,计算砂土压力时,把i*rw这个渗透力放在土的浮重度里计算了。
不经历风雨 怎能见彩虹
离线xiaofeng1982
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-05
就是浮重度加渗透力
不经历风雨 怎能见彩虹
离线xiaofeng1982
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-05
不经历风雨 怎能见彩虹
