  • 3308阅读
  • 22回复
[考试信息]案例下午筏基下平均应力计算和选项相差很多 [复制链接]
离线tiemin1999
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-05
案例下午筏基求基地平均应力问题,属于验算软弱下卧层,Z=10米,b=20,扩撒角23度。求出来基底压力P为180多。和答案相差很远。按验算下卧层步骤检查多次也没发现问题。问题出在哪里?
离线superhuyang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-05
我也算出来差很多,没敢往上填,现在看不见原题,可能是题目没读仔细
离线jessy05
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-05
软弱下卧层不进行
宽度校核
离线tiemin1999
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-05
我用的faz=fak+y(d-0.5)计算下卧层地基承载力,y为软土顶面以上加权平均重度,没考虑宽度校核,算出来faz是310多,然后用Pz+Pcz<=faz进行校核,算出来的基底压力为180多,就是没答案。
离线lylee
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-05
回 tiemin1999 的帖子
tiemin1999:我用的faz=fak+y(d-0.5)计算下卧层地基承载力,y为软土顶面以上加权平均重度,没考虑宽度校核,算出来faz是310多,然后用Pz+Pcz<=faz进行校核,算出来的基底压力为180多,就是没答案。 (2016-09-05 10:42)
答案应该就是310多
离线出手
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-05
回 tiemin1999 的帖子
faz=fak+1.5y(d-0.5)
离线hotwindsc
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-05
软弱土承载力深度修正系数应该是1的吧,不是1.5
离线tiemin1999
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-05
对,地基规范下卧层深度修正系数是1,不是1.5.看软弱下卧层验算那节。糊涂了
离线freecm
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-05
回 tiemin1999 的帖子
tiemin1999:对,地基规范下卧层深度修正系数是1,不是1.5.看软弱下卧层验算那节。糊涂了 (2016-09-05 10:56)
没有说是1.0吧?都是根据土类型来取修正系数 吧
离线lkwai123
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-05
我选用修正系数,好像算出来有答案,那个下卧层应该不是软土,应该扩散后的基础直接作用在该层上计算。
离线zdt730318
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-05
肯定的乘1.5深度修正系数,仔细看看规范只数的深度修正.
离线cug_yun
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-05
深度修正应该用1.5,题目中都说了下卧层是粉土,不是淤泥或者淤泥质土
