  • 2523阅读
[疑难诊断]湿陷性黄土对桩基的影响?相应的规范有哪些 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-05
湿陷性黄土对桩基的影响?相应的规范有哪些,请大家讨论讨论
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-05
湿陷性黄土特别是对短桩的影响尤为显著,请大家多说说自己见解
离线空有
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-06
桩基础规范:2.1.12负摩阻力:桩周土沉降大于基桩的沉降时(由于自重固结、湿陷、地面荷载作用、降水、等原因),所引起的对桩周的向下摩阻力——见5.4.2条。
5.4.2负摩阻力(此条均为强条)
桩周土产生的沉降可能超过基桩的沉降时,应计入桩侧负摩阻力;
1、桩穿越较厚松散填土、自重湿陷性黄土、欠固结土、液化土层进入相对较硬土层时;
黄土规范
5.7桩基础
5.7.2强条:湿陷性黄土场地中的桩需满足三个要求①必须穿透湿陷性土层;②非自重湿陷性黄土场地,桩端应支撑在压缩性较低的非湿陷性黄土层中;③自重湿陷性黄土场地,桩端应支撑在可靠的岩土层中。——即使侧阻力足够,仍要支撑在可靠的岩土层中。桩通常配筋。
5.7.4湿陷性土厚度≥10m的场地,单桩承载力的确定,要进行浸水载荷试验。
浸水载荷试验,要对桩周和桩端土体都浸水。
5.7.10工程桩,按现行标准进行检测,并应按本规范5.7.5条的规定对其检测结果进行调整。(工程桩没有规定浸水试验,因为基本上无法实施)★
★非浸水检测,不能简单取2的安全系数,见114页说明;比如说设计单桩承载力特征值1000KN的桩,湿陷性土段的负摩阻力特征300,湿陷性土段正摩阻力极限500,那么检测荷载要达到1000×2+500(设计不计正摩阻力,但是检测时存在,要克服这部分荷载)+300×2(检测时没有负摩阻力,但是湿陷后会增加这么多的荷载,检测时也要考虑到)。
★5.7.5非自重湿陷性场地(△zs<70mm),当自重湿陷量<50mm时,单桩竖向承载力的计算应计入湿陷性黄土层内的桩按饱和状态下的正侧阻力。
自重湿陷性黄土场地,不计正侧阻力,尚应扣除桩侧负摩擦力。
注意:黄土规范中的负摩阻力值为特征值,计算承载力时不要与桩规和地基规范中的极限标准值混淆。
共1条评分 ,土币+1
fanliujun0111 土币 +1 感谢解答,给您加分 2016-09-06
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-06
回 空有 的帖子
空有:桩基础规范:2.1.12负摩阻力:桩周土沉降大于基桩的沉降时(由于自重固结、湿陷、地面荷载作用、降水、等原因),所引起的对桩周的向下摩阻力——见5.4.2条。
5.4.2负摩阻力(此条均为强条)
1、桩穿越较厚松散填土、 .. (2016-09-06 11:31)
谢谢,写的很全面,受益很大
