  • 2615阅读
[考试信息]条形基础根据抗剪强度指标求地基承载力,埋深按室内还是室外? [复制链接]
离线tgrnf888
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-07
1、从规范字面意思理解,关键是最后一句话,个人理解“对于地下室”这个头是包括了后面两个“当”的,因为中间用的是分号,也就是说只有地下室的独立基础或条形基础,埋深才从室内起算,而对于一般情况下的独立基础和条形基础,应该按前面“宜自室外地面标高算起”
2、从理论上理解,地下室独立基础或条形基础之所以按室内起算,是因为地下室面积、埋深均较大,而位于室内的条形基础或独立基础相对于地下室面积较小,地下室周边的边载几乎无法为独立基础或条形基础的承载力做出贡献,因此埋深按室内算,而对于一般的室内、室外情况,埋深不大,考虑边载对承载力的贡献,因此按室外起算
离线tgrnf888
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-07
离线klinsman295
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-07
室内,本题错比较多一个是埋深1.6m,还有一个是不要没看到地下水位
离线kencel
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-07
句号前面一句话,后面一句话
继续努力...
离线tgrnf888
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-07
题目没有说是地下室,只是一般的室内、室外情况,按室外算?
离线wy07771010wy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-07
地下室的条形基础,室内。
离线pizi1615
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-07
离线tgrnf888
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-07
图上信息室内埋深好像超过3m了,自然就是地下室了,明白了
