  • 5405阅读
  • 21回复
[考试信息]各位大神,对着老虎答案对了一下,对得上老虎答案20+14, [复制链接]
离线dinghaifang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-07
我把答案都抄出来了,一共做了 上午24 下午20  上午做错了4个下午 答案选对的有14个 争议题目均未计入但是有个问题就是
上午 计算后注浆那个题 大尺寸效应修正那个题 桩侧修正系数 稍微错了一点 最后答案是 4200 我选了 A所有过程都是对的 就是算桩侧修正系数的时候看错了 ,系数稍微小了一点,下午算 双头桩那个 算出置换率以后 结果把每个答案的计算过程 没有写到 试卷上 还有算沉降那个 算出答案和所选答案 差了20多所以我选 200,不知道有多大可能通过。
离线wy07771010wy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-07
4200与4400差太远了,✘,
离线dinghaifang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-07
这个题要是错了 就太郁闷了 每个坑我都注意到了 就是妈的 把桩侧大尺寸效应系数给算错了 当时也不知道咋整的哎
离线yongchen1212
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-07
34个稳过
能对上32个都稳过,恭喜了
离线Erikrge
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-07
大直径桩的具体题目谁还有啊?忘记最后算出来具体多少了,是不是4420左右啊
离线howardshen
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-07
我算4477k N
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-07
我算的其繁无比,当成桩上12米,共算了3个大直径修正系数,一个桩端修正系数,结果算下来是4440左右,估计得不到分了,答案倒是对的,太亏了,花了那么多时间,结果没注意是干作业桩。
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-07
有同类项吗?
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-07
我和你对的差不多,你这错的不算啥,我上午第六题,最后按计算器按错了,还有抗震的的题都能算错,真愁人
离线hooyd
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-07
学习一下
离线jinzhong8341
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-08
回 dinghaifang 的帖子
和您一样,我也没有乘以大尺寸效应系数和您一样,我也没有乘以大尺寸效应系数
离线dinghaifang
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-08
是 大尺寸效应系数 都乘了但是 把桩侧大尺寸效应系数 给算错了 应该 开 0.2方 我给弄成 1/3次方了 就这里错了 太郁闷了 估计是太紧张 按错了  别的坑我都知道 我一看这题 就把干作业 大尺寸 都 划了一下 注意到了都
