  • 3748阅读
  • 14回复
[疑难诊断]谁能回忆起算筏板厚度h0那个题目数据的? [复制链接]
离线尹雨臣
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-08
我就记得8.7×8.7 ,柱子宽度450mm
Pj 谁还记得的? 混凝土ft 谁还记得的?
我验算一下答案用。。。忘记算出来多少了
离线howardshen
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-08
pj=540kpa ft=1570kpa 我记得
离线尹雨臣
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-08
回 howardshen 的帖子
howardshen:pj=540kpa ft=1570kpa 我记得 (2016-09-08 08:05)
谢谢~~~
离线hinricih
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-08
这题应该多数人是采用的代入选项验算吧,基本就确定只能是B了,老虎说还要验算构造要求?有必要吗?
我倒是觉得要验算一下板高(h0+保护层),因为计算的时候应该是先假定板高不超过800,给位觉得呢
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-08
回 hinricih 的帖子
hinricih:这题应该多数人是采用的代入选项验算吧,基本就确定只能是B了,老虎说还要验算构造要求?有必要吗?
我倒是觉得要验算一下板高(h0+保护层),因为计算的时候应该是先假定板高不超过800,给位觉得呢 (2016-09-08 09:34)
我觉得你说得很对,贝塔hp修正时大于0.8时要修正,应设高度不大于0.8,再验算.
离线尹雨臣
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-08
回 hinricih 的帖子
我用了Fl满足要求的公式,还解了个方程。 答案是对的。
后面的一步公式我居然没看到。。。
最后相当于重新推导了一次公式,也不难,一元二次方程。
离线htyun0840
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-08
回 hinricih 的帖子
        同意你的观点,MD我算出来好象是0.79m,符合h0小于800mm的假设,但若考虑保护层,就超过800mm了,但不敢耽误时间,选了B,就赶快做其他题了。
离线hinricih
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-08
你们都按老虎说的验算构造要求了?短边的1/14,我是代入答案验算直接得出选项,验算了板高小于800,没验算那个什么板高的构造要求,不会就这样挂了吧
离线htyun0840
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-08
回 hinricih 的帖子
hinricih:你们都按老虎说的验算构造要求了?短边的1/14,我是代入答案验算直接得出选项,验算了板高小于800,没验算那个什么板高的构造要求,不会就这样挂了吧 (2016-09-08 10:40)
这得看出题人的意思了,TMD!
离线0403100262
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-08
这题是构造控制的,还是计算控制的。大爷的,我也是搞个一元二次方程了,那时候没求解,直接拿四个答案去验算了。
考试的时候懵B了,看了很久都没有反应过来规范的第二款是求根公式,自然没有验算构造了。
离线0403100262
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-08
13年土工格栅的回包长度的,标准答案貌似就是直接计算了吧。我那时是多此一举还去验算构造了。13年的题目,有阴影,这次复习,都没再去看了。
离线0403100262
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-08
回 尹雨臣 的帖子
尹雨臣:我用了Fl满足要求的公式,还解了个方程。 答案是对的。
后面的一步公式我居然没看到。。。
....... (2016-09-08 10:23)
最后是构造控制吗,大爷的 ,我也是用了一元二次方程了,我当时直接拿答案去验算的,貌似也是答案B。
