  • 12517阅读
  • 62回复
[专业考试]案例分析下午卷第20题希望专家都给分 [复制链接]
离线贾海峰
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-08
计算了一下,发现案例分析第二十题有些毛病,大家讨论一下
离线贾海峰
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-08
如果这个计算结果138乘1.35后结果是186.3接近B,但是问法还是不够明确,希望能全部都给分
离线swjtuliujian
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-08
Pcos57不是加在分子吗
离线liqinghai
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-08
安全系数法,不×1.35
离线liqinghai
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-08
两种方法混搭乱套了
离线sanxiaovv
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-08
这题不用乘1.35,从命题者设定答案的选项出发反分析,显然是认为锚索拉力的切向应当在分子上
离线贾海峰
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-08
是的,所以我支持我自己的做法,专家是否是忘了考虑滑动力的减小,我一会验算一下
离线pizi1615
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-08
离线liqinghai
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-08
算法跟我的一样,选A最接近
离线shierwei
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-08
看看铁路支档规范锚索力的计算方法,再下结论
离线sanxiaovv
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-08
回 贾海峰 的帖子
贾海峰:是的,所以我支持我自己的做法,专家是否是忘了考虑滑动力的减小,我一会验算一下 (2016-09-08 11:57)
贾老师的真题解析何时出来呢?期待哈
离线贾海峰
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-08
锚索产生的力都是属于抗滑力,都放在分子上,下滑力放到分母上,这样算的话应该是B ,看来是我错了,白高兴了
