  • 6015阅读
  • 9回复
flac3D interface接触面问题:加接触面后 计算出现zero stiffness in grid-point错误提示 [复制链接]
离线llt1226
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-11
岩土工程地下洞室计算中,开挖之后再回填混凝土,对混凝土和围岩的加3个接触面,并给接触面赋好了参数,但是计算的时候总是提示出先“节点零刚度”的错误! 求助大神!!!!!
离线llt1226
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-11
自己也尝试了很多次,检查了命令流,并没有发现明显错误。。。就是算不出,困扰了好几天了!求助
离线cn2015
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-18
我出现过一次没有赋值岩石参数
离线bh89757
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-22
没有赋参数就会出现这种提示。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-14
楼主建的接触面是圆柱形的吗?这种接触面算初始应力怎么收敛
离线zlk0317
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-02
楼主解决了吗,请问怎么解决的
离线豆浆机熊
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-09
楼主解决了吗
离线AGR640C3
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-13
楼主解决了吗
离线war505484468
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-19
因为接触面没有贴着模型建立,接触面没有生成成功,所以无法赋予刚度
离线_xiaotao
只看该作者 9楼 发表于: 2023-05-13
我也遇到这种问题,但是换过一种建模方法就不会出现刚度为0
