  • 5163阅读
  • 22回复
[考试信息]16案例下午第20题锚索拉力有争议 [复制链接]
离线西部情人
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-14
这道题标准答案是第一种,把锚杆锚力的沿斜面切向分量用加的放在分子的抗力相加,得到185KN。
第二种,而很多人是把,锚杆锚力的沿斜面切向分量用减的在分母的荷载扣掉,得到138kn。
第三种,按 {边坡规范} 10.2.4条,由于分母为0,没有办法解答。
而所有规范只有 {铁路支挡结构规范} 才有锚索的计算公式(12.2.4条),但是公式也不是按照第一种标准答案的。是算滑坡剩余滑动力的,而且锚索的安全系数只是对锚索提供的摩擦力进行折减,而此题处于临界滑动状态,滑坡剩余滑动力为0,按此条分子为0,也无解。
第二种按材料破坏也是可以解释的通,抗滑移安全系数,抗倾覆安全系数是属于材料的外部破坏,这时主要是把土当做外部的材料的抵抗剪切破坏,求其安全系数。
此题是滑面破坏,只有滑面的黏力和摩擦力是抗力,其他的都是荷载。要是原来自重产生的黏力和摩擦力足够大,我施加1000牛的锚杆荷载,它沿斜面的切向分量是确定的,全部发挥出来,但它提供的静摩擦力实际可以为0,静摩擦力是可以随意变化。按静力平衡分析,抗力等于荷载。只有不按静力平衡分析,按土这种材料发挥出极限抵抗抗剪切破坏的能力的,求出来的富余度才是安全度,也即假设锚杆的摩擦力全部发挥出来后,只有不确定的材料抵抗抗剪切破坏能力全部发挥出来的值对比确定的荷载的值,才知道安全度多少。因此标准答案解法不是唯一的,而且无规范可据,是有争议的。
共1条评分 ,土币+5
madonghua12 土币 +5 按照规范解答确实没有依据 2016-09-19
人应尊敬他自己并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视。
离线jaerlu
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-14
顶一下,希望阅卷老师看到
离线rungood
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-14
谁说的这道题标准答案是185?
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-14
楼主表达看的云里雾里,可以用图表示吗?
离线西部情人
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-14
没发图是怕有做广告的嫌疑了。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-14
死扣原理,此题是滑面破坏,只有滑面的黏力和摩擦力是抗力,其他的都是荷载。要是原来自重产生的黏力和摩擦力足够大,我施加1000牛的锚杆荷载,它沿斜面的切向分量是确定的,全部发挥出来,但它提供的静摩擦力实际可以为0,静摩擦力是可以随意变化。
这句话可以用图来表达出来吗》或者用数学语言表达出来?
离线西部情人
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-14
楼上是华罗庚吗
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-14
只有不按静力平衡分析,按土这种材料发挥出极限抵抗抗剪切破坏的能力的,求出来的富余度才是安全度,这里不按静力分析按什么分析?
也即假设锚杆的摩擦力全部发挥出来后,只有不确定的材料抵抗抗剪切破坏能力全部发挥出来的值对比确定的荷载的值,才知道安全度多少。这里不确定材料是指哪个,指土吗?
离线西部情人
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-14
楼上是语言文字学家吗
离线西部情人
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-14
七楼你是数学界和语文界不世出的鬼才
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-14
抗滑稳定安全系数通常以滑动面上的抗滑力与滑动力的比值表示。那么锚杆斜面分量属于抗滑力应该是对的?
抗滑稳定和抗倾覆稳定验算
http://wenku.baidu.com/link?url=D5qM25K8pvvodnYMYUsZLk9CkitwHWG2NSUnuwr89Ho_iCbJydCokLChW7Emj2T2lx6nJ2uQV1CQk6rHfgt-ywwa36Dt_y0l465VrWAupQ_
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-14
希望阅卷人看到,顶起!
我爱同济 同济爱我
