  • 7691阅读
  • 12回复
[求助]请问如何用FLAC3D计算温度应力以及其与荷载应力耦合? [复制链接]
离线wzn3
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-08
最近初学FLAC3D计算路面的温度应力和荷载应力问题,里面有很多问题,请知道的讲一下,先谢谢了!
自编命令说明:先建立路面的各结构层模型,分别是几层尺寸为长方体网格叠放,然后让道路对外热交换散热,降温,后在路面加车轮竖向均布荷载,我编的参数设置和计算温度场和耦合命令是:
;定义各层静力参数
m e range group layer2
prop bulk 6.25e8 shear 2.88e8  range group layer2
m e range group layer3
prop bulk 8.3e8 shear 6.25e8  range group layer3
m e range group layer4
prop bulk 1.14e10 shear 1.04e10  range group layer4
m e range group layer5
prop bulk 1.33e9 shear 4.44e8  range group layer5
fix x y z range z -8.9 9.1
fix x range x 2.9 3.1 z 9 9.7
fix x range x 12.91 13.11 z 9 9.7
config thermal
model th_iso range z(9 9.7)
prop conductivity 1.2 spec_heat 920 thexp 1.5e-5 range group layer2
ini density 1800 range group layer2
prop conductivity 1.3 spec_heat 890 thexp 1e-5 range group layer3
ini density 2000 range group layer3
prop conductivity 1.5 spec_heat 980 thexp 1e-5 range group layer4
ini density 2300 range group layer4
prop conductivity 1.2 spec_heat 900 thexp 2e-5 range group layer5
ini density 2000 range group layer5
ini t 0 range z 9 9.7
apply convection -10 16 range z 9.6999 9.7001
set thermal age 43200
set thermal dt 80
set mech off thermal on
solve
计算出温度场后,添加荷载,让其和温度一起进行耦合应力计算,是
apply szz -7e5 range z 9.6 9.8 x 7.811,8 y 4.820,5.009
apply szz -7e5 range z 9.6 9.8 x 7.811,8 y 5.140,5.329
hist unbal
set mech on thermal off
solve
疑问:
1、这样计算对吗,这样的耦合结果怎么是单独算的温度力和荷载力的和呢,那耦合计算不没意义了?
2、我想仅仅让路表面从一个温度变到另一个温度,怎么恰当控制呢,该用apply convection命令还是flux,哪个切合我这种情况呀?
3、边界约束时,是用+-0.1还是+-0.001还是更小,有啥区别呀?
4、对于set mech substep 10000 auto ,哪种情况用这命令呀,是模式都打开set mech on thermal on时用吗,英文说明看了还是不知道呀!
请熟悉温度和耦合的好心人给指点呀,现在单独学习很难呀!!!
建议大家讨论一下这方面的,再次谢谢!!!!
共1条评分
yuanap 土币 +30 2008-06-08
离线wzn33
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-10
请大家讨论一下呀!!1
离线wzn3
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-10
请大家说说,谢谢!!!
离线wzn3
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-13
怎么没人说呀!!
离线wzn3
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-16
请知道的说说呀!!!!
离线wzn3
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-30
离线dingchangxin
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-06
请知道的说说,我也在做这个问题
离线dxp9990
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-07
刚上路·~~~研究下·~
离线wangysuo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-06
用FLAC做热力学计算的请加QQ:171342698,互相学习,我也在用FLAC做热固耦合计算。
离线飞剑客
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-28
你能不能把模型图片贴出来呀
离线飞剑客
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-07
楼主,你的问题解决了吗??求你指导呀
离线zjywhxf
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-27
感觉你的边界定义的好像有点少啊,我对第3个问题的理解是没多大影响,如果模型很大,都差不多,第四个问题是当你计算收敛达不到flac默认的收敛比率的时候强制进行下一步计算用的
flac新手
