  • 4087阅读
  • 9回复
[急切求助]隧道轴线与地形关系中尾部进入型什么意思? [复制链接]
离线ml2412566354
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-19
尾部进入型?深入谷地型?有图吗,能解释哈不
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-19
隧道的轴线是指隧道延伸方向的中线,随隧道的设计延展方向既可以是直线也可以是弯曲的曲线.隧道是地下工程,和地表的地形关系是不定的,但既然是要设计隧道,多数情况是为了穿越山体,所以隧道的轴线与地形等高线大角度相交的情况比较多,但是如果隧道在一个山体的边缘穿过是,隧道的轴线也可以与地形等高线小角度相交甚至平行.
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-19
:隧道的入口在半山腰,出口在山脚。看上去隧道的出口像是入口,所以叫尾部进入http://wenku.baidu.com/link?url=eP747agBphnilxOd6UbqQ1_P0FlfnzZLkhBwKdtD3VDHkXl_-OMqWas55-dLjuEgAU0rn09dR7M6m-JbMyCHevuva5XHOItdlQSbZFvXZCe
楼主留言:
那个深入谷底怎么理解
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-19
图示看一下啊
离线pizi1615
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-19
离线ml2412566354
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-19
回 cdddd 的帖子
cdddd:隧道的轴线是指隧道延伸方向的中线,随隧道的设计延展方向既可以是直线也可以是弯曲的曲线.隧道是地下工程,和地表的地形关系是不定的,但既然是要设计隧道,多数情况是为了穿越山体,所以隧道的轴线与地形等高线大角度相交的情况比较多,但是如果隧道在一个山体的边缘穿过是,隧道的轴线 .. (2016-09-19 09:34)
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-19
新奥法隧道结构设计 隧道工程(3) 总体设计(PPT)
http://www.doc88.com/p-8199040049159.html
谷、谷地,由两侧正地形夹峙的狭长负地形,常有坡面径流、河流、湖泊发育,陡峻的谷地可能有泥石流,在等高线地形图上表现为一组向高处突出的等高线。
离线ml2412566354
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-20
离线ml2412566354
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-20
回 cdddd 的帖子
cdddd:新奥法隧道结构设计 隧道工程(3) 总体设计(PPT)
谷、谷地,由两侧正地形夹峙的狭长负地形,常有坡面径流、河流、湖泊发育,陡峻的谷地可能有泥石流,在等高线地形图上表现为一组向高处突出的等高线。 (2016-09-19 18:25)
那您觉得谷地和垭口有没有区别?
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-23
不安装门的门口就叫垭口。在室内装饰中,垭口也被称作为用于包墙的饰面板材。类似于门套,但在结构上又有区别:垭口一般做成平板,起装饰和护墙作用;而门套因要安装门,在侧面会有一个高低落差的门垛。
垭口在《辞源》里的解释是“两山间的狭窄地方”,即连续山梁的一块平坦且相对较低的位置,也可以说是高大山脊的鞍状坳口。
