大大大大事不好了
:而且,就是不会选取哪个公式,选潜水非完整井的公式,不知道滤管那一块怎么考虑
G^w:c] 如果选潜水完整井的公式,那似乎不算完整井
(2016-09-20 10:38)
M7AUY#)
::k/hP9.^ 简单的说:
t. kOR< 1、基岩里,含水层的裸眼段就可以看作是滤管;
R<8!lQ4s 2、假如,你定的风化裂隙含水层,厚度50米,即,5-55米为含水层,你就是完整井;
t=r*/DxX= 3、另如,你定的是构造裂隙含水层,裂隙破碎带在100-130米,那你的含水层厚度就是30米,也是完整井;
H:L<gv(rG 4、至于是不是含水层,我也记不大清了,好象标准是渗透系数10^-5或透水率1Lu(是区域水文地质勘察规范还是矿区水文地质勘探规范-忘了。。。)-那是从上向下水文编录后综合判断的和一段段水文地质试验出来的-有水就抽(水试验),水少就提(水试验),还少就注(水试验),还不行就压(水试验)。看你的意思,呵呵,是认为从上到下都是含水层;
;c>IM] 5、本身,基岩含水层就比较复杂,理论模型就还没发明出来(此处恕我愚昧,毕竟十几年没接触了),山区的基岩水则更是复杂,比如沿一个坝址打一断面的钻孔,其地下水位有时候是没有任何规律可循的(此处恕我将那案例还没搞明白)。。。
v6KF0mqA& \;Q:a
/ur9
