  • 8411阅读
  • 9回复
[请教]次坚石 普氏分类中,是否天然抗压强度大于20MPa就可以定为次坚石了? [复制链接]
离线longever
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-01
如题,岩石天然抗压强度大于20MPa ,是否可以定为次坚石? Ie<H4G5Vh
请教各位专家!
本帖提到的人: @sunjun @土博士
向前冲
离线menglong1
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-01
不是的,分类是个综合概念,而且现在地基施工定额中只分极软岩、软质岩和硬质岩了。
离线longever
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-01
回 menglong1 的帖子
menglong1:不是的,分类是个综合概念,而且现在地基施工定额中只分极软岩、软质岩和硬质岩了。 (2016-10-01 21:30)  w61*jnvi@
mP] a}[
好的,谢谢;只是业主给我普氏分类标准,让我根据这个划分松石、次坚石等,来套定额,说是审计的要求。
向前冲
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-02
普氏分类表 OJ1MV7&
根据岩石的坚固性系数(f)可把岩石分成10级(见下表),等级越高的岩石越容易破碎。为了方便使用又在第Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ级的中间加了半级。考虑到生产中不会大量遇到抗压强度大于200MPa的岩石,故把凡是抗压强度大于200MPa的岩石都归入Ⅰ级。 K8JshF Ie
这种方法比较简单,而且在一定程度上反映了岩石的客观性质。但它也还存在着一些缺点: 5^97#;Q;J"
(1) 岩石的坚固性虽概括了岩石的各种属性(如岩石的凿岩性、爆破性,稳定性等),但在有些情况下这些属性并不是完全一致的。 Q-?6o
(2) 普氏分级法采用实验室测定来代替现场测定,这就不可避免地带来因应力状态的改变而造成的坚固程度上的误差。 表 按坚固性系数对岩石可钻性分级表 m@y<wk(
>qU5(M_&L
http://wenku.baidu.com/link?url=PZTPB-jHD2j3m2zR3x4PHur-9IFvfFEl7vhgkJ4Mp7t43-oZwPOSH6aVl1DfuN44oOlqhbnuXMy2P5pCAr_NtKayv5wsD8s53XH4WSynrr7 }0C v J4
VBtdx`9
http://zhidao.baidu.com/link?url=r-hvjfHL8TGc72hae95pGIv71H3eF95UXNKHdf0Y7uTgJyFKGO6ZsQygEzOjMFfdCcS1E2uRy5Ju3Q-VO2EJZrb4QGlXbTKOPwB98MrlbLq
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-02
按规定办。
离线longever
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-06
回 cjz06 的帖子
cjz06:按规定办。 (2016-10-02 17:52)  nE56A#,Q,
q<K/q"0-l
经验是抗压大于20MPa,就定为次坚石;问题是  如何通过样品测定整个场地的松石、次坚石含量了? 4+Jf!ovS=
向前冲
离线longever
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-06
回 cdddd 的帖子
cdddd:普氏分类表 O=jzz&E+
根据岩石的坚固性系数(f)可把岩石分成10级(见下表),等级越高的岩石越容易破碎。为了方便使用又在第Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ级的中间加了半级。考虑到生产中不会大量遇到抗压强度大于200MPa的岩石,故把凡是抗压强度大于200MPa的岩石都归入Ⅰ级。 e>P>DmlW
这种方法比较简单,而且在一 .. (2016-10-02 11:08)  et/v/Hvw1
03.\!rZZ
谢谢呀,这个查到过; 看到过一个比较靠谱的答案,即按照公路工程地质勘察规范,附录J规定:测定场地凿岩1m所需净钻时间、或1立方米爆破所需炮眼长度。 $}fY B/
问题是,我们一般都是用岩石抗压强度判断岩石,而这两项指标没有采取过; \}!/z]u
不知哪家勘察单位,做过这种土石方,松石、次坚石和坚石含量的测定。 具体用哪一个指标、如何测定?
向前冲
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-23
离线pjm618
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-21
需要综合考虑,更应该按现场施工难度确定
离线dongcy
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-25
