  • 3370阅读
  • 8回复
[位移检测]静载荷沉降是否已超规范要求 [复制链接]
离线zzfq1q1989
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-02
该项目复合地基设计承载力fspk=190kPa,水泥土搅拌桩桩径550mm,置换率0.49,压板面积算出来0.49。
目前复合地基检测,第7级的累积沉降为6.2mm;是否超规范?若没超规范,可否用s/d=0.006对应的压力为该项目的复合地基承载力?
谢谢指教
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-02
当出现下列现象之一时可终止试验:      1  沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显的隆起;     2  承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%:      3  当达不到极限荷载,而最大加载压力已大子设计要求压力值的2倍。
4)对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取S/B或S/D等于0.006所对应的压力。
http://wenku.baidu.com/link?url=M2FcLwi56YO3Aw5B8T3o_vup_BymsX9kzEOYhXWR9NmQgsLz5ZApmY-4FeK3xk1VZ6YlW4m9IL3cX3dU-q_KM-99Eee_yWVDSN_aUySx3ea
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-02
可参照《地基检测规范》国标进行判断。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-02
按规范判断
离线xdh60281417
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-03
离线xdh60281417
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-07
离线maxwell
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-10
没有达到终止加载标准的话就继续做试验,承载力特征值可取S/D=0.006对应的压力值同时满足小于最大加载值的一半。
离线aonisha
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-25
这个问题问的比较含糊,说明对检测规范不熟悉,要是做检测的这样问那得多用用心了!
大家好才是真的好!
离线zzt2001
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-25
6mm的变形应该是很小了,不会超规范要求的,以前一个项目做压板沉降达20mm都符合规范要求
