  • 7932阅读
  • 10回复
[急切求助]等值梁法中如何计算实际弯矩零点位置 [复制链接]
离线liu_g
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-08
关于等值梁法的诸多文献介绍中,都提到了该方法的一个假设,即认为反弯点(弯矩零点)与土压力分布零点的位置比较接近,因此在计算中采用土压力零点位置代替弯矩零点位置。我的问题是,如何计算实际弯矩零点的位置。
谦虚使人进步
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-08
列主动主压力与被动土压力与深度的关系式,因两者相等,解方程即可。
离线tgrnf888
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-08
假设弯矩零点位置,根据材料力学解方程呀
离线西部情人
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-08
不做此假设,由于多了锚拉约束力,只列静力平衡方程,属于超静定问题,未知力比方程个数多,有无穷解。当然如果考虑材料的变形协调关系,增加补充变形协调方程,是有特定解的。但需要知道材料的刚度,且锚拉力依材料刚度而变化。
而做反弯点假设,反弯点弯矩为零,反弯点相当于一个铰结点,其实就是去掉一个约束弯矩,少了一个内力,超静定问题就变成静定问题,单独列静力平衡方程而不需考虑变形协调关系就可以解出锚拉力,只需各荷载对反弯点取矩为零就可以了(因为经过铰结点的内力截面弯矩为零)。
人应尊敬他自己并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视。
离线xdh60281417
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-13
离线liu_g
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-17
回 西部情人 的帖子
西部情人:不做此假设,由于多了锚拉约束力,只列静力平衡方程,属于超静定问题,未知力比方程个数多,有无穷解。当然如果考虑材料的变形协调关系,增加补充变形协调方程,是有特定解的。但需要知道材料的刚度,且锚拉力依材料刚度而变化。
而做反弯点假设,反弯点弯矩为零,反弯点相当于 .. (2016-10-08 20:45)
谢谢回复。你是认真看了并且理解我的问题。
谦虚使人进步
离线liu_g
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-17
回 guan422323 的帖子
guan422323:列主动主压力与被动土压力与深度的关系式,因两者相等,解方程即可。 (2016-10-08 15:21)
朋友你好,你并没有理解我的问题。我的问题是,等值梁法中,实际的弯矩零点位置,并不是假设条件下的简化求法。你所说的正是等值梁法假设条件下的计算方法。
谦虚使人进步
离线liu_g
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-17
回 tgrnf888 的帖子
tgrnf888:假设弯矩零点位置,根据材料力学解方程呀 (2016-10-08 15:46)
弯矩零点的位置是未知的,你所说的根据材料力学列方程,请问方程如何列出,请示下
谦虚使人进步
离线dd19630729
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-20
解释的透彻,就是这么回事。
离线walden319
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-20
离线lkwai123
只看该作者 10楼 发表于: 2016-10-20
算不出来,只能用土弹簧。
