  • 5217阅读
[职场]请问六层楼对基础的荷载大概有多少帕? [复制链接]
离线daishaoyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-10
请问六层楼对基础的荷载大概有多少帕?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-10
砖混条基每延米9吨
离线hsam2012
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-10
    请问六层楼对基础的荷载大概有多少帕?, 大概20米左右,20米水头的压力0.2MPa, 估算按2倍的水头压力算0.4MPa , 400KPa,足够保守的。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-10
建筑物的稳定性和安全性,从地基基础方面来讲主要解决两个问题:强度和变形,即地基土强度能够支撑建筑物荷重,建筑物的变形满足国家现行规范及功能需要的要求。建筑物荷重是通过基础传递到地基的,重量一定,基础尺寸不同基底压力(或者说附加压力)也会不同,理论上可以通过调节基础尺寸将基底附加压力降到很小,即便是压力满足要求,还要考虑建筑物的最终沉降量以及地基土的均匀性及使用环境的影响等因素。
离线guan422323
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-10
不保守,房子是空的,你看建筑荷载规范,可以一步步算出来,楼板、地板、墙等,算出一个房间重量,再除以基础面积(合理范围),如按常规的条基,就是约16-20kPa/层样子。如图书馆、医院等要重,但一般也超不过25kkPa/层。
离线shygy542452
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-10
筏板6x20+2x20=160KPa;条基通常可按地基承载力取,比如地基承载力150KPa,可取条基对地基土的压力位150Kpa
离线hongliu69
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-11
同意楼上意见
离线shygy542452
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-11
回 hongliu69 的帖子
hongliu69:同意楼上意见 (2016-10-11 10:49)
请批准,我单位按此执行
