  • 5020阅读
  • 17回复
[请教]持力层不同怎么基础怎么选取 [复制链接]
离线hhp_1979
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-18
最近做了一个项目,地处冲洪积与丘陵过度地段,出露地层主要为杂填土(0-1.9m、新近填土)、素填土(2.3-5.2、新近填土)、粉质粘土(1.9-5.2、埋深0.6-6.5m)、卵石(埋深9.4-9.7m)、泥岩(埋深4.8-10.6m),如图所示:。本工程层高为1-3F,采用框架结构。请教各位大神,像这种地层采用什么基础形式比较好呢!
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-18
CFG桩处理,地基处理
共1条评分 ,土币+1
hhp_1979 土币 +1 - 2016-10-18
离线liusir1596
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-18
层高为1-3F,地基承载力应该不是什么问题,主要考虑不均匀沉降造成的变形问题。下部主要为填土及新近沉积层,建议采用强夯或者换填。不用桩基础
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-18
建议换地。
共1条评分 ,土币+1
离线09011017
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-18
土层厚的区域(>3m)建议考虑复合地基,基底基岩出露的区域建议基底下考虑一定厚度的砂石褥垫层,基底土层薄的区域(1-3m),可以根据粉质粘土的性质进行换填或放大基础。基础形式建议独立基础。
共1条评分 ,土币+3
hhp_1979 土币 +3 - 2016-10-18
离线09011017
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-18
出报告时应强调加强天然地基和复合地基的载荷试验
离线wycswjtu
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-18
层高1~3F,可开挖至粉质粘土,然后换填垫层处理,进入强风化的部分可通过换填一定的厚度进行强度弱化处理,满足沉降差要求。
共1条评分 ,土币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-18
基础断开。
共1条评分 ,土币+1
离线hhp_1979
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-18
谢谢各位大神帮忙,提供宝贵的意见!
离线guan422323
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-18
1~3层,常规建筑,荷载不大,若条基就是16~50kPa,不存在其它问题,完全可以不同埋深的独立条基,埋深不同的地方作隔离缝(兼作沉降缝)。
共1条评分 ,土币+3
hhp_1979 土币 +3 - 2016-10-22
离线hygsxy
只看该作者 10楼 发表于: 2016-10-18
基础断开
离线文涛武略
只看该作者 11楼 发表于: 2016-10-19
附件中这个也是软硬过渡段,一侧是淤泥,一侧是老粘土,而且上部是4层砖混,采用换填处理,供参考 b(q&}60
XC1lo4|
[U(&Ae0V>
t4k'9Y:\Q
高差较大的软硬不均地基的处理方法_任继伟.pdf (126 K) 下载次数:39
共1条评分 ,土币+3
我就是傻冒
