  • 2296阅读
[求助/请教]建筑地基基础工程施工质量验收规范内容理解请教 [复制链接]
离线oldcatcup
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-18
规范中说: U6 82 Th
1、砂和砂石地基质量检验一般项目中包含(1)砂石料有机质含量;(2)砂石料含泥量 c-XLI
2、土木合成材料地基质量检验一般项目包含(1)土石料有机质含量 MBk"KF
3、振冲地基质量检验标准一般项目包含(1)填料含泥量 Tc ZnmN
原来读书的时候基本属于硬记,现在想请教一下,什么时候检测有机质含量、什么时候检测含泥量、什么时候两者都检测,有机质含量和含泥量对地基有什么影响呢? #`GbHxd
先谢谢了
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-18
有机质主要是腐殖质,如腐烂的菜叶一类,含泥量就是含的泥团、泥块等,也有可能分散的,当年长江大桥两岸桥墩的锥形浆砌石护坡、桥墩浇筑的混凝土所用的砂子,就是用洗净的白毛巾插入砂子中,如毛巾脏(主要泥质搞脏,干净的砂子不会)了就是含泥量超标。含泥量超标会导致多种问题,主要是混凝土会强度不足;有机质含量高了同样,因为会继续腐烂。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-18
用洗净的白毛巾插入砂子中-----------土办法
离线oldcatcup
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-18
回 guan422323 的帖子
guan422323:有机质主要是腐殖质,如腐烂的菜叶一类,含泥量就是含的泥团、泥块等,也有可能分散的,当年长江大桥两岸桥墩的锥形浆砌石护坡、桥墩浇筑的混凝土所用的砂子,就是用洗净的白毛巾插入砂子中,如毛巾脏(主要泥质搞脏,干净的砂子不会)了就是含泥量超标。含泥量超标会导致多种问题 .. (2016-10-18 12:32)  *M!kA65'
.A<sr
哦,谢谢了,能不能帮忙再答一下选择不同的地基形式的依据是什么,为什么有的地基形式要检测含泥量和有机质两项,而有的又只需要检测其中一项呢?如果都对强度有害,应该都检测吧。
离线858277946
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-24
离线昨日晚风
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-05
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-19
建筑地基基础工程施工质量验收规范最新版本是不是2013年版? $xcv>
https://max.book118.com/html/2015/0107/11149592.shtm
