  • 8889阅读
[应力应变监测]孔隙水压力计测量值为什么是负值? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-23
有没有一个简单原理介绍?用的孔隙水压力计测的,通过挤密注浆的同时,测量监测孔中水位变化情况,监测孔水是上升的。但测量不是应力值吗?不是变化值。为什么是负的?
求指导。
本帖提到的人: @土博士 @analyze
天道酬勤。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-23
土力学中拉伸为正,压缩为负数。水压为负数说明孔隙水只承受压力。
负孔隙水压力一般在不饱和土层中气体相部分体积膨胀,造成土体中气压失去平衡,暂时小于大气压,由于气压差形成负孔隙水压力,负孔隙水压力对土粒产生吸附作用,而增加有效应力,当气压达到平衡时,负孔隙水压力消散.
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-23
土体地下水位以上的区域,空气分子与液体内的分子对液体表面分子的吸力不同,液体内部的分子吸力更大一些,导致液面内凹(这是另外一种解释方法),必然会在弯液面上产生张力。该张力存在的基础是该液面与土颗粒(基质)之间存在吸附力,这样才有可能达到力的平衡。土颗粒上作用的这个力促使了土颗粒产生靠近的趋势,即有效应力增大了,这是非饱和区土体抗剪强度提高的主要原因。
岩土体的扩容,会产生负空隙水压力或者空隙水压力降低,是岩土体破坏的前兆.动荷载下尤为明显
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-25
目前常用的孔隙水压力计从测量原理上看,可以分为电阻应变式、MEMS液压式、振弦式三种类型。电阻应变式是通过应变电桥测量出单位面积上的水压力,转换为压强;MEMS液压式是一种微机电传感器,采用半导体硅应变计测量施加在传感器膜片上的绝对压强;振弦式通过内置钢弦的张拉变化引起共振频率改变,根据测得的频率值计算作用在传感器上的水压。
不知楼主是用的什么类型的传感器?
如果采用振弦式,一般来说水压上升导致钢弦变松,共振频率下降,反之则上升。跟接线正反无关系。
如果采用电阻应变式,电桥测得的是作用在传感器上的压力或拉力(代表水压的挤压和扩张),且输出的接线是有明确定义的,如果接线反了会改变压力的正负号。
请首先排除接线错误引起的正负号改变。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-01
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:目前常用的孔隙水压力计从测量原理上看,可以分为电阻应变式、MEMS液压式、振弦式三种类型。电阻应变式是通过应变电桥测量出单位面积上的水压力,转换为压强;MEMS液压式是一种微机电传感器,采用半导体硅应变计测量施加在传感器膜片上的绝对压强;振弦式通过内置钢弦的张拉变化引 .. (2016-10-25 07:16)
你好,我们用的是振弦式孔隙水压力计。只有一个插口。只是测出来的数值是负值,然后随着土体被挤压,负值越来越小,绝对值越来越大。
天道酬勤。
离线maxwell
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-01
说明水压越来越大呗,另外你看看是不是参数输错了,如果要计算显示出正值(按压正)应该输入的灵敏度系数为负的
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-04
检查传感器的零点是否校准。钢弦的初始频率对应的校准条件,是对应真空状态还是1个大气压状态?实际使用地区的气压是否等于1个大气压?
通常情况下传感器测量的是水压和气压叠加的混合压强,标准气压按1个大气压(101kPa)考虑。
