  • 3887阅读
[疑难诊断]初始空隙比,天然孔隙比一些疑问 [复制链接]
离线wjqhyg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-24
在算压缩系数时,往往要计算e1及e2,但在计算时要用到e0,这个初始空隙比或者说天然孔隙比指的是土样应力完全释放后的孔隙比还是在自重土压力下的孔隙比?
初始孔隙比在不少计算中都会用到,望大神能解答下。
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-24
初始孔隙比严格来说应该是该样原始应力下的孔隙比,但实际上取样后压力解除,所得的孔隙比是压力接近0时的孔隙比,计算时两者均可,即e0、e天然压力,但孔隙比的压力段要和计算土压力相配套。
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 求看下3楼,我的理解是否正确,多谢了! 2016-10-25
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-24
在自重土压力下的孔隙比
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-25
是不是可以这样理解:e0是土样原始孔隙比,也即取样后最初测试的孔隙比,认为是自重应力下的孔隙比,实际上是其上自重应力已移除后的孔隙比;而e1是相对于e2说的,也就说某个加载阶段初期的孔隙比,而e2是加载后的孔隙比?
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-25
求看下3楼,我的理解是否正确,多谢了!
离线wjqhyg
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-25
初始孔隙比和天然孔隙比这两者区别?望高手解答。。
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-02
离线我是250
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-06
天然孔隙比默认为初始孔隙比。一般钻探取样分等级,计算孔隙比,土样等级最好是一级。一级不扰动土样。详见取样规范。
