  • 3176阅读
  • 8回复
[急切求助]关于梁板式筏基底板受剪承载力的计算公式 [复制链接]
离线liu_g
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-01
在《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011中的第8.4.12-3式给出了计算梁板式基础底板斜截面受剪切承载力应符合如下规定:
问题是: 这个表达式中 (Ln2-2h0)*h0表示什么?如何推导得到的?
请了解的朋友不吝指教,谢谢!
补充:可能由于未附上规范中的示意图,许多人或许没有完全理解我的问题。
针对这幅示意图,我的问题依然存在。
谦虚使人进步
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-01
h0=梁板厚度-混凝土保护层厚度。
离线346411078
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-01
很简单,Ln2-2h0等于距离边缘h0位置的计算长度,(Ln2-2h0)*h0等于该处的计算面积,得出面积后,乘以抗拉强度,就是抗力,再在前面打个7折,作为安全储备。就这么简单。至于β的系数,那个是尺寸效应,撇开独立来看就行了。 展开后,就是图中的阴影面积乘以ft,得出抗力。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-02
学习一下。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-02
混凝土立方体抗压强度(fcu)>混凝土立方体抗压标准强度(fcu,k)>混凝土的轴心抗压强度(fc)>混凝土的抗拉强度(ft)。
离线木子展鹏
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-02
好东西,感谢楼主分享
离线wgh123
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-02
学习一下。
离线liu_g
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-03
回 346411078 的帖子
346411078:很简单,Ln2-2h0等于距离边缘h0位置的计算长度,(Ln2-2h0)*h0等于该处的计算面积,得出面积后,乘以抗拉强度,就是抗力,再在前面打个7折,作为安全储备。就这么简单。至于β的系数,那个是尺寸效应,撇开独立来看就行了。 展开后,就是图中的阴影面积乘以ft,得出抗力。[attach .. (2016-11-01 17:59)
谢谢回复,不过你的回答并不能解决我的问题。请看我补充的规范中示意图。
谦虚使人进步
离线liu_g
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-03
回 cdddd 的帖子
cdddd:混凝土立方体抗压强度(fcu)>混凝土立方体抗压标准强度(fcu,k)>混凝土的轴心抗压强度(fc)>混凝土的抗拉强度(ft)。 (2016-11-02 08:38)
好像回复的不是我的问题吧
谦虚使人进步
