勘探孔的深度分为两种类型: {s^ryv_}
1、一般性勘探孔的深度要求达到桩长以下3~5d,且不小于3米,大直径桩不小于5米。 pZJQKTCG
2、控制性勘探孔深度应满足下卧层验算要求,对需要验算沉降的桩基础应超过地基变形计算深度。 V1b_z
Jc#)T;#6
所有的孔要求达到桩长以下3~5d,意思就是查明桩侧及桩端持力层的地层情况就行了。但是你还必须要进行桩端下卧层的承载力验算或者是桩基础沉降验算,所以你还必须有一部分钻孔(称为控制性钻孔)孔深应该达到基础沉降验算(即规范规定某深度的附加应力等于上覆土层有效自重应力的20%时或其他情况。或者在该深度以上提前遇到稳定基岩层,稳定基岩压缩性很低的情况下,控制性钻孔至该层基岩一定深度即可。)及下卧层承载力验算的深度以下。天然地基的孔深要求是同样的道理。 byj mH
E `j5y(44
你这项目中,基础埋深+桩长+3~5d、3或5m=50m,同时还得满足查清桩端持力层10层土的分布情况要求,还有场平标高情况,估计一般性钻孔应该55米左右怎么可以了。控制性孔深,则根据该建筑上覆荷载传递到桩基础底,再从桩基础底开始应力扩散,估计一下扩散多深满足沉降计算要求,则再在一般性勘探孔的深度上面增加多深即可,只要求控制性钻孔达到该深度即可,控制一下桩端持力层以下压缩层的分布与压缩性质即可。 po$ynp756
YU0HySP:
