  • 1504阅读
  • 0回复
流固耦合模型加UDSFLD子程序后结果不对 [复制链接]
离线lv_zhw910
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-03
小弟最近在做一个地层油层开采出砂的流固耦合的模拟。
现在需要加子程序来判断地层节点用哪个材料参数。
用USDFLD子程序来获取借点的孔压,然后对临界值对比。
未加子程序之前,孔压的分布是正常的,加了子程序之后孔压的分布就不对了,别的结果也就不对了。
我想应该是我子程序写错了,但是不知道该怎么改。
小弟在此想向各位高手指点下迷津。谢谢啦。
下面是模型和子程序的截图。
图1是未加子程序之前,我订的上右两边界孔压为16.9MPa,左下角半圆处孔压为10.6MPa,左下两边为对称边界。
图2是加子程序后设置的材料参数
图3是加了自程序之后,孔压分布就乱了。
图4是子程序截图。
