  • 4896阅读
  • 10回复
[热点探讨]市政道路桥梁勘探点布置 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-03
市政道路桥梁勘探点布置 SWp1|.=Sm
一般小河上桥梁一般布置几个钻孔,一般是不是每边2个钻探孔,钻探深度一般是不是就是20m或30m?这个依据在哪个规范对此做出规定?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-03
注:公交场站和城市广场可按方格网布置勘探点,勘探点间距宜为50m~100m。 ~OePp a\
  3  每个地貌单元、不同地貌单元交界部位、相同地貌内的不同工程地质单元均应布置勘探点,在微地貌和地层变化较大的地段予以加密。 '8Phxx|
  4  路堑、陡坡路堤及支挡工程的勘察,应在代表性的区段布设工程地质横断面,每条横断面上的勘探点不应少于2个。 ?Qb<-~~ j1
  5  当线路通过填埋的沟坑和暗藏的古河道、沟、浜等地段时,勘探点的间距宜控制在20m~40m,控制边界线勘探点间距可适当加密。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-03
城市道路详细勘察勘探点的布置: ?^:h\C^a"
  1、道路勘探点宜沿道路中线布置。道路宽度较大时,宜在道路两侧交错布置勘探点。当路基岩土条件特别复杂时,应布置横剖面。 b| SE<\
  2、详细勘察阶段道路勘探点的间距可根据道路分类、场地和岩土条件的复杂程度按下表确定。 kj+#Tn F-
  注:公交场站和城市广场可按方格网布置勘探点,勘探点间距宜为50m-100m。 KYJjwXT28W
  3、每个地貌单元、不同地貌单元交界部位、相同地貌内的不同工程地质单元均应布置勘探点,在微地貌和地层变化较大的地段予以加密。 ]d[ge6
  4、路堑、陡坡路堤及支挡工程的勘察,应在代表性的区段布设工程地质横断面,每条横断面上的勘探点不应少于2个。 Y^%T}yTtq
  5、当线路通过填埋的沟坑和暗藏的古河道、沟、浜等地段时,勘探点的间距宜控制在20m-40m,控制边界线勘探点间距可适当加密。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-03
公路初勘详勘钻孔布置原则 )XQ`M?**M
EkT."K
1.10  桥梁工程 H"2uxhdLK3
⑴小桥、涵洞(指涵洞孔径≥2m者,<2m的涵洞一般不钻探)或人行通道:一般不采用机钻探,可在小桥轴线、墩台轴线、涵洞轴线上布置1~2个螺纹钻孔或槽坑探、触探孔,机钻孔视地质条件及设计要求而定,但不大于1个。其深度应达到构造物要求的持力层,遇软弱地基应穿过厚层覆盖层中的软弱地层。采用简易方法不能达到勘探目的时,应布置控制性钻孔。 mVtXcP4b
⑵物探:对特大桥、大桥以及可能穿越岩溶、滑坡、崩塌与岩堆、泥石流、采空区等不良地质及断层或断裂破碎带的桥梁,应根据地形、地质情况正确选择物探方法(电探、震探、声波探测)。测线或测点的布置应根据采用的方法、勘探的目的、不良地质和地质构造的发育特征等,参照相关规范规程执行。 OL7_'2_z.
⑶钻探: 8 i&_Jgmr
基岩裸露岩体完整、强度大又无岩溶可不钻探。 (wc03,K^
工程地质条件简单时,中桥及各类分离式立交桥不少于2个(当有弱风化基岩露头时可不布置钻孔),孔深8~20m;大桥不少于3个,孔深10~35m;特大桥(含同跨径的高架桥)不少于5个,孔深20~40m。 `RMI(zI3g.
工程地质条件复杂时(如岩溶发育区),中桥3 ~4个,孔深20~35m;大桥5 ~7个,孔深35~50m;特大桥7~10个,孔深40~120m。 6.t',LTB
当覆盖层较薄,下伏基岩风化层较厚时,技术性钻孔应钻入微风化层中3~8m,一般性钻孔应钻入微风化层内2~5m;对特殊性岩土地层及岩体中软弱夹层、破碎带、岩溶等桥位处的钻孔深度要求,按《公路工程地质勘察规范》第7~8章的有关规定办理。 @`FCiHM
有特殊要求的桥梁,如高墩大跨等特殊结构桥梁,应根据设计需要适当增加勘探工作量并增大勘探深度。 tweY'x.{
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-03
城市桥涵勘察勘探孔怎么布置? , n !vsIN
一、勘探孔的布置应按场地类别、桥涵类别和基础类型确定; ~f|Z%&l|
  二、勘探孔应布置在基础轮廓线的周边或中心位置,对疏松砂类土、粉土地基,勘探孔不宜布置在基础轮廓以内,勘探孔移位应靠近基础轮廓线的周边;当需探明岩溶等不良地质现象才能最终确定基础类型及尺寸时,可在基础轮廓线外布置勘探孔。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-04
谢谢楼主。
离线huanghanbing
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-07
大神科普,我等围观。 uGdp@]z&8Q
BiE08,nj
你把它们搞在一起,形成一篇文章就好了啊。。。
祝地质行业越来越好
离线杨成利
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-07
市政工程勘察规范,桥涵章节有具体的勘探孔布置原则和深度要求,还有公路工程勘察规范
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-13
回 杨成利 的帖子
杨成利:市政工程勘察规范,桥涵章节有具体的勘探孔布置原则和深度要求,还有公路工程勘察规范 (2016-11-07 10:11)  b syq*
[n,?WwC
可以说具体章节或条文吗?最好截图出来,大家讨论!?
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-19
根据“市政工程勘察规范”上查表就行了,上面对桥梁布孔有说明
离线dongcy
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-25
