  • 2483阅读
  • 10回复
[急切求助]请问,这个公式在哪本规范中能找到? [复制链接]
离线忘色鬼
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-13
请问,这个公式在哪本规范中能找到?
勤奋、严谨、求实、进取
离线duanlang1987
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-13
工程地质 与土力学课本
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-14
沉降计算。
离线璧诚
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-14
一般土力学教材应该都有类似公式;如果一定要规范里有的话,在《铁路特殊路基设计规范》中,采用e--logp曲线计算软土地基沉降量的公式。
共1条评分 ,土币+3
深藏功yu名 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2016-11-14
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-14
我是大评委,评分给态度
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-14
离线西部情人
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-14
只要理解土力学e-logp函数的实质就能明白。回弹指数和压缩指数是这函数的斜率。你贴图的公式压缩指数就是斜率,乘以logp的增量,就是e的增量,e的增量再乘以h/1+e0,就是沉降值了。
人应尊敬他自己并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视。
离线西部情人
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-14
按土工试验,e和logp刚好成线性关系,e是间接度量沉降的量,所以用这线性函数表示e方便。按试验土的回弹再压缩曲线符合两段直线关系。前一段回弹曲线,斜率为回弹指数,后一段再压缩曲线,斜率为压缩指数。因为回弹量只是回弹了弹性压缩量那部分,所以回弹指数就比压缩指数小。而回弹再压缩曲线两段直线的交点就是先期固结压力,即土历史上受到的最大应力。因此求某一深度土的先期固结压力,可以取某一深度的土出来,解除原应力,再固结压缩,依据试验拟合的e-logp图形的两段直线交点就可以求得先期固结压力。(从地底取出地面,解除应力,先回弹,但只回弹弹性压缩量,固结压缩先以回弹指数压缩,压缩至先期固结压力点,应力再增加后 就以压缩指数的斜率压缩了)
离线xf-360391322
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-16
土力学教材上有,我用的清华大学的
离线忘色鬼
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-16
回 xf-360391322 的帖子
xf-360391322:土力学教材上有,我用的清华大学的 (2016-11-16 16:18)
好的     谢谢
勤奋、严谨、求实、进取
离线wss82898407
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-28
