  • 6037阅读
[急切求助]地基承载力基本容许值与承载力特征值的区别? [复制链接]
离线qici2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-13
没搞懂《公路桥涵地基与基础设计规范》中的地基承载力基本容许值与《建筑地基基础设计规范》中的承载力特征值的本质区别,请大神指教,谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-14
论坛上有多次论述
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-14
理论上的概念没搞那么清楚,但是数值上差不多吧   特征值可以用临塑荷载公式计算  也可以用极限荷载/安全系数求,跟容许值一样啊。
离线xdh60281417
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-14
离线qici2008
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-14
回 cjz06 的帖子
cjz06:论坛上有多次论述 (2016-11-14 07:15)
请您给个之前帖子的链接好吗,谢谢
离线hsam2012
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-14
            高大钊   岩土笔记      摘录
   您好!在学习中经常看到以下术语:地基容许承载力,地基基本承载
力,地基承载力特征值,地基承载力标准值,地基极限承载力,地基承载力
11各塑值,地基土的比例界限佳,能否请高教授解择一下它们的含义,它们
有什么区别及联系? {建筑地基基础设计规范》中的地基承载力计算公式
是什么性质的承载力公式?有的书上说"我国新版地基基础设计规范规
定: (1)地基承载力特征值可由载荷试验或其他原位测试、公式计算,并
结合工程实践经验等方法综合确定; (2) 当偏心距 e 小于或等于 0.033
倍基础底面宽度时,给出根据土的抗剪强度指标确定地基特征值的解
析解,并应满足变形要求,该解析解为 Terzaghi 解。" [1] 请问这种说法对
不对?
答复:
你这里所举的虽然都是有关地基承载力的一些术语,但却是从不同的
角度来定义的。
地基承载力是指地基土单位面积上所能承受荷载的能力,以 kPa 计。
从土力学的最基本概念来划分,地基承载力有极限承载力和容许承载力之
分。通常把地基频临失稳时地基土单位面积上所能承受的最大荷载称为极
限承载力( Pu  )。由于工程设计中必须确保地基有足够的稳定性,必须限制
建筑物基础基底的压力(p) , 使其不得超过地基的容许承载力( P.  ) ,因此地
离线xdh60281417
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-15
离线201011171035
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-24
