  • 4166阅读
  • 16回复
[急切求助]清华土力学第120页渗流固结模型的2个问题 [复制链接]
离线sj0003lfr
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-14
求教2个问题:1.t=0时,为什么外加荷载全部由水承担?
                       2.t>0时,为什么一定有渗流发生?活塞两侧存在水头差△h,应该是上下侧吧?
共1条评分 ,土币+1
kail321 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2016-11-15
离线sep2013
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-14
1.  施加荷载的瞬时,活塞来不及位移。此时弹簧没有被压缩,所以固体颗粒承担的荷载为0,由有效应力原理,所有荷载只能由水来承担了。
2.  施加荷载增加了孔隙水压力,压力水头增加,使得活塞上下产生水头差,于是产生渗流。
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 感谢解答,给您加分 2016-11-15
离线sj0003lfr
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-14
活塞孔隙上下是连通的,压力水头增加的话,整个孔隙从上到下应该都增加啊,上下就不应该存在水头差。这个不理解。
离线sep2013
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-14
大部分是不联通的,只有孔隙处是联通的。孔隙以上只有位置水头,空隙内除了相同的位置水头,增加了一个压力水头
离线sep2013
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-14
压力水头高
h=压力/水重度
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-15
离线sj0003lfr
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-15
施加荷载增加了孔隙水压力,压力水头增加。
我的理解是孔隙水都受到了这个压力,类似于“承压水”
活塞上下的水头差是怎么产生的还是不明白。
离线kail321
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-15
感谢解答,给您加分
离线kail321
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-15
我是大评委,评分给态度
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-15
离线budehui
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-15
回 sj0003lfr 的帖子
sj0003lfr:施加荷载增加了孔隙水压力,压力水头增加。
活塞上下的水头差是怎么产生的还是不明白。  (2016-11-15 09:17)
我的理解是:此时活塞以上的水不承受压力,活塞以下水依旧承受压力;直到弹簧的向下弹力与活塞向下压力相等,此时活塞以下水不再受压,水头差为0
离线sj0003lfr
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-16
活塞以上的水是不是饱和土体中的水?或者活塞下的所有水组成所以孔隙水?活塞的空隙模拟土体渗透性大小,那活塞起什么作用?活塞的厚度大小有什么影响?
本帖提到的人: @budehui
