  • 2922阅读
[请教]关于液化判别 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-15
液化再判中说道,砂土黏粒含量取3%,这样说来基准值就一定小于等于临界值,为啥不能小于3%?小于会怎样?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-15
说错,是大于等于
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-15
这是经验。
离线guan422323
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-15
就是经验,你若说出一个理论,并以现场验证,你就是专家。现有的规范,经过70年通海、76年唐山等地震校核,公式属推断出的,有事实依据。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-17
基准值跟临界值大于小于等于都有
离线mojianjun010
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-18
错了吧,基准值大于等于临界值?公式里还有埋深,水位深度数据呢,另外这是个建议公式,砂土取3%是硬性规定,意思就是受黏粒的影响,临界值会减小,如果没有黏粒,也不可能增大。
会挽雕弓如满月,西北望,射天狼
离线497520132
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-11
