  • 2314阅读
  • 9回复
[急切求助]抗突涌规范疑问 [复制链接]
离线王兆辉
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-17
基坑抗突涌验算公式,Hw*γw≤D*γ*1/分项系数。如果坑底以下既有透水层和隔水层,公式中D应该取D1+D2还是只取D2;如果只取D2,D1透水层的压重是否有作用?请各位大神指教。
共1条评分 ,土币+1
kail321 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2016-11-18
我的个性签名
离线北方雪狼
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-17
这个模型,当然用总厚度了,因为透水层也是反力的一部分。而且你的地下水位是下部承压含水层的,与上面透水层无关的
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线王兆辉
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-17
回 北方雪狼 的帖子
北方雪狼:这个模型,当然用总厚度了,因为透水层也是反力的一部分。而且你的地下水位是下部承压含水层的,与上面透水层无关的 (2016-11-17 10:16)
但是隔水层D2很薄的话,但D1很厚,是不是能满足抗突涌验算
我的个性签名
离线王兆辉
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-17
回 2楼(王兆辉) 的帖子
王兆辉:但是隔水层D2很薄的话,但D1很厚,是不是能满足抗突涌验算
 (2016-11-17 10:36)
我大概理解了,应该是算总厚度,谢谢
我的个性签名
离线xf-360391322
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-17
首先是突涌的概念,突涌是把土体顶起来,隔水层上部不管是透水层还是压重还是灌水,这些重量都应该考虑在内,我认为。
离线duanlang1987
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-17
d1要算 今年案例就出了一题
离线漫不逍遥
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-18
图不对吧,截水帷幕都没有进入隔水层。这样不会发生突涌吧
离线zmlxp0502
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-18
心诚
离线kail321
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-18
我是大评委,评分给态度
离线王兆辉
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-21
回 xf-360391322 的帖子
xf-360391322:首先是突涌的概念,突涌是把土体顶起来,隔水层上部不管是透水层还是压重还是灌水,这些重量都应该考虑在内,我认为。
 (2016-11-17 14:59)
图上那是护坡桩,这个图也就是简易要表达是不是算D1的长度,并不是实际工程案例
我的个性签名
