基坑各侧边地质模型的核 心原则是拒绝全基坑一刀切的均质简化,按每一侧边的独立勘察剖面、地层分布、周边约束单独建模,避免用单条剖面套四边导致支护设计偏危险或偏bao守,以下是分场景的实操建议: *C$
W^u5h
Yk:\oM
一、分侧边建模的核 心前提 4\t9(_
每一侧边必须对应至少1条沿侧边走向的纵向地质剖面,严禁仅用基坑中心1条剖面直接套用到所有侧边; ZMbv1*Vt
侧边长度超过50m时,沿侧边走向每30~50m补充1个勘探点,控制地层尖灭、透镜体分布,避免遗漏侧边范围内的软弱夹层、砂层透镜体; 9= :!XkT.
模型深度必须覆盖侧边支护结构的嵌固段以下2~3m,bao证嵌固段范围内的土层参数完全准确。 CT/`Kg_
二、不同侧边类型的针对性建模建议 .Zo8KwkFY
1. 周边有敏感bao护对象的侧边(紧邻建筑、地铁、管线) D{c`H}/`
模型要求:采用精细化分层实体模型,把该侧边范围内所有厚度≥0.5m的土层单独划分,软弱夹层、液化砂层、填土层不得合并简化; 18F7;d N8
本构选择:优先用HSS小应变本构,准确模拟小应变下的土体刚度衰减,精准计算支护侧移和周边沉降; lrK5q
参数取值:该侧边的m值、压缩模量、抗剪强度指标,必须用对应侧边的原位测试(十字板、旁压试验)结果,不得直接套用全基坑平均值。 |Kb-oM&^#
2. 周边场地开阔的放坡侧边 ?L'ijzP
模型要求:采用简化分层模型,合并厚度<1m的同性质薄土层,重点控制潜在滑动面范围内的地层分布; /KH3v!G0
本构选择:采用摩尔-库伦弹塑性本构即可,满足边坡稳定安全系数验算需求; w!h!%r
边界处理:模型侧向边界取坡脚外2~3倍基坑深度,避免边界约束干扰边坡应力分布。 lE /"
3. 存在不良地质的侧边(断层破碎带、厚层卵石层、厚层软土) &ceZu=*
模型要求:采用特殊地质体独立建模,把断层破碎带、卵石层、软土层作为单独的实体单元,单独赋值参数,不得和周边普通土层合并; k5|h8%h8
针对性处理:厚层卵石层需单独定义渗透系数,模拟渗流场和抗渗坡降;软土层需考虑流变属性,添加蠕变本构模拟长期侧移。 J3C"W794}
4. 无特殊约束的普通桩撑侧边 H$Q_K<V
模型要求:采用常规分层模型,按勘察报告的天然地层界面划分,厚度<1m的薄夹层可适当合并; KN5.2pp
本构选择:采用硬化土(HS)本构,兼顾计算效率和变形计算精度,满足常规支护设计验算需求。 !tN]OQ)'
三、分侧边建模的关键避坑点 WG9x_X&XJ
严禁把某一侧边的厚层卵石层直接平移到其余侧边,否则会导致其余侧边的支护嵌固段承载力计算严重失真; B+,Z 3*
地下水位必须按每一侧边的实测水位单独赋值,不得全基坑统一取同一水位,避免渗流场模拟和实际工况偏差过大; ]@Q14
不同侧边的支护结构(桩、墙)必须和对应侧边的地质模型完全耦合,不得用统一支护参数套用到地质差异极大的侧边。
