  • 1412阅读
  • 0回复
为什么我这样设置没有shell单元? [复制链接]
离线lz6664871
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-28
我在建模的时候用的radcylinder模型,然后中间是fill的,然后在fill的组上用sel shell range 组名,结果什么结构单元都没有创建出来,为什么?
但是我用另一个也是radc的模型,中间也是fill,然后删除中间fill的组之后自己再建立一个同样的单元组填充进去,然后就会有shell出现了,很奇怪为什么?
还有顺便问下,结构单元和实体单元之间可以用接触面来模拟接触吗?
