  • 1817阅读
我现在加土工格栅,静力还有,动力算不下去,土工格栅也显示不出来了 [复制链接]
离线ma——chi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-29
静 荷载可以进行,动荷载就会出现错误zero divide
请问怎么看我的错误具体是什么
百度看这个错误是计算过程中出现大变形了,试着将材料参数调大一些,我调了也没用
我现在加土工格栅,静力还有,动力算不下去,土工格栅显示不出来了
这问题出现在那里呢?
谢谢
离线ma——chi
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-29
附上命令六
;;;;;;;静力部分;;;;;;;
;;;;;;;模型网格建立;;;;;;;;
new
config dynamic gpextra 10 zextra 10
gen zone brick size 11 1 11
model  mohr
prop bulk=12.5e9 shear=5.8e9 coh=11.7e9 fric=41
ini dens 1840
; Create three geogrid layers
sel geogrid id=1 range x=(0.0,8.0) z=(10.99, 11.01)
sel node init zpos add -7.5 range z=(10.99, 11.01)
sel geogrid id=2 range x=(0.0,8.0) z=(10.99, 11.01)
sel node init zpos add -4.5 range z=(10.99, 11.01)
sel geogrid id=3 range x=(0.0,8.0) z=(10.99, 11.01)
sel node init zpos add -1.5 range z=(10.99, 11.01)
sel node init ypos multiply 0.11111  range z=(10.99, 11.01)
sel geogrid prop iso=(22e9, 0.33) thick=3e-3 &
                 cs_sk=3.5e6 cs_scoh=11.7
sel geogrid prop cs_sfric=41
; Assign BCs and install soil in-situ stresses
fix z range z -.1,.1
fix x range x -.1,.1
fix x range x 10.9,11.1
fix y
set grav=9.81 ;large
set dyn=off
solve
init xdis 0 ydis 0 zdis 0
apply remove gp
free x y z
apply xvel=0 yvel=0 zvel=0 range plane norm 0,1,-1
apply xvel=0 yvel=0 zvel=0 range z -0.01 0.01
apply xvel=0 yvel=0 zvel=0 range plane norm 0,-1,-1
plot grid
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;##########################33
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;动力计算部分###############
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;#############3###
set dynamic on
ini  xdis=0 ydis=0 zdis=0
table 100 read shihe.acc  ;;;;;;;;;;;read acc history from located directory .acc file
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;apply xacc history on bottom of model
free x
apply xacc 1 his table 100 dynamic range  z -0.01 0.01
apply xacc 1 his table 100 dynamic range  plane norm 0,1,-1 origin -8 218 200    dist 0.1     z=0,200
apply xacc 1 his table 100 dynamic range  plane norm 0,-1,-1 origin  -8 -218 200 dist 0.1     z=0,200
def inpt_spec  ;;;;;;;;;;;;;;;to compulate spectrum of input acceleration;;;;;;
accnmb = table_size(100)
loop i(1,accnmb)
xtable(261,i) = xtable(100,i)
ytable(261,i) = 1 * ytable(100,i);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
endloop
end
inpt_spec ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;pause
;ini damp hyst default -2.825 0.523
ini damp hyst default -3.156 1.904
set dyn damp rayleigh=0.005 1.5 stiffness
his reset
his id 2 dytime
;;;;;;;;;along slop
;;;;;;;;最大横断面
;;;;3输出中轴线加速度
his id    3200  gp xacc  4,0.5,-9
his id    3190  gp xacc  4,0.5,-7.5
his id    3180  gp xacc  4,0.5,-6
his id    3170  gp xacc  4,0.5,-4.5
his id    3160  gp xacc  4,0.5,-3
his id    3150  gp xacc  4,0.5,-1.5
his id    3140  gp xacc  0,0,0
;;;;;;;;xdisp
;;;;;;;;;6输出中轴线 x向位移
his id    6190  gp xdisp  0,0,0
his id    6180  gp xdisp  4,0.5,-1.5
his id    6170  gp xdisp  4,0.5,-3
his id    6160  gp xdisp  4,0.5,-4.5
his id    6150  gp xdisp  4,0.5,-6
his id    6140  gp xdisp  4,0.5,-7.5
his id    6130  gp xdisp  4,0.5,-9
;;;;;;;;;;zdisp
;;;;;;;;;9输出中轴线 z向位移
his id    9200  gp zdisp  0,0,0
his id    9190  gp zdisp  4,0.5,-1.5
his id    9180  gp zdisp  4,0.5,-3
his id    9170  gp zdisp  4,0.5,-4.5
his id    9160  gp zdisp  4,0.5,-6
his id    9150  gp zdisp   4,0.5,-7.5
his id    9140  gp zdisp  4,0.5,-9
set dynamic time=0.0
hist nstep 100
set dynamic dt 0.0005
;set dynamic dt 0.00005
;set dyn damp rayleigh 0.03 0.85
def solve_ages
  loop n(1,10)
    sol_n = n * 2.0    ;分10步保存,每2秒保存一个结果
    sol_file = 'Dyn_' + string(n) + 'x2s.sav'
    command
      sol age sol_n
      save sol_file
    endcommand
    endloop
end
solve_ages
save m-d.sav
离线mbhyt176cm
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-06
你是不是应该用动力本构模型
