  • 2988阅读
地基承载力计算公式的疑问 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-04
建筑地基规范里的承载力计算公式是我们常见的形式:
式中rmd是将基底以上两侧土的强度用均布荷载代替的结果,但是在计算地基承载力时  我们考虑的是天然状态下的情景,即rm取值取的是基底以上土的加权平均重度;
而地基土在基础开挖、回填、上部结构施工完毕后,所处的应力的状态 和 开挖前是完全不一样的,这个时候地基土的承载力难道就没有变化么?形象的说 地基土的承载力 类似于土的三轴压缩试验,从各规范的深宽修正公式中也可以看出基础埋置深度增大(围压增大)、地基承载力是增大的。
既然如此,为什么不用实际工况下的基底上覆压力来计算地基承载力呢?比如用基础及回填土的自重(20kN/m3)来计算地基承载力,这样更贴合实际工况、也精简了计算的繁杂(不用再算rm),各位大佬怎么看?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-04
是两倍基础宽度范围内的土,不是肥槽回填那点土
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-04
回 cjz06 的帖子
持力层可以认为是基底下两倍基础宽度范围内的土,但是承载力计算公式中的NdRmd  这一分项考虑的是基底上覆土压力对 持力层承载力 的影响,而一般公式计算均取‘基底以上土的加权平均重度’  私以为用‘基础及回填土的自重’更贴合实际工况。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-05
既然是超载,偏于安全取天然状态下的重度指标
得过且过
离线刘孟
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-07
楼主说:”实际工况下的基底上覆压力来计算地基承载力呢;“但是实际上,这个提供的压力并不是来自基底上覆压力,而是基础以上两边的覆土的压力,是基础两边地基被动破坏区上的压力。这个公式是在小偏心下推出来的,楼主对地基承载力的认识不深入,建议看下土力学中这个公式是如何推导来的。
做人要厚道
