  • 5735阅读
为何含砂低液限粉土击实试验会出现多个最大干密度? [复制链接]
离线罗会
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-10
最近做土工试验发现含砂低液限粉土的击实试验出现了多个最大干密度,和最优含水量,不明白其原因,请大家给予讨论!谢谢!
路在自己脚下!
离线gsshy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-15
试验中配水出现问题
离线szgk
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-19
粉土的击实试验,干密度--含水量曲线有两个峰值,一个为最大干密度,对应最优含水率,另一个在靠近含水率接近0的地方。
离线fan00112
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-11
离线tiandaoshi
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-18
击实试验以前也没有做过
离线王俊斋
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-21
新人   望前辈们   多多指教
离线罗会
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-10
含水率低时,土中小于0.005mm的颗粒粘附在粗颗粒表面,颗粒形成近乎球粒堆积结构,击实功只能促使颗粒错位移动,土中孔隙没有压缩和减小,因而干密度较小。当含水率增加一定量时,水起润滑作用,干密度很快增加到第一峰值。而后,随含水率增加,粉粒周围具有了被表面张力支撑的薄水膜,由于表面张力产生毛管压力,使土颗粒彼此拉紧,产生了较大的摩阻力,抵消了部分击实功,减弱了击实移动颗粒的作用,干密度降低。随含水率不断增加,水膜逐步变厚,毛管张力逐渐消失,颗粒移动的自由度增大,击实促使颗粒的重新排列,气体不断被排出,密度逐步增大到最大值(第二个峰值),表现出了砂性土的特征。随含水率继续增高,土中的孔隙水体积不断增加,击实引起的孔隙气压力越来越大,消散了大部分击实功,所以干密度下降。
路在自己脚下!
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-25
分析到位,,,,
