  • 4100阅读
  • 10回复
[急切求助]固结应力是什么? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-06
固结应力是什么?
在荷载或其他因素作用下,土体孔隙中水分逐渐排出、体积压缩、密度增大的现象。
广义的固结指土的压缩过程,但大多数情况下,固结仅指饱和土的排水压密过程,分主固结与次固结。
共2条评分 ,土币+4
西部情人 土币 +2 你简直是天才,中国好老师! 2016-12-06
kail321 土币 +2 向您学习,牛人 2016-12-06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-06
固结度是表征土的固结程度,是指土层或土样在某一级荷载下的固结过程中某一时刻孔隙水压力平均消散值或压缩量与初始孔隙水压力增量或最终压缩量的比值,以百分率表示。通俗的讲就是:某一时刻的压缩量与最终压缩量之比,在科学上很难解释。
广义:范围较宽的定义。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-06
物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。
在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为剪应力或切应力。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-06
由于固结作用发生的应力重分布
得过且过
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-06
应力路径是指在外力作用下土中某一点的应力变化过程在应力坐标图中的轨迹。应力路径是描述土体在外力作用下应力变化情况或过程的一种方法。对于同一种土,当采用不同的试验手段和不同的加荷方法使之剪切破坏时,其应力变化的过程是不同的,相应的土的变形与强度特性也将出现很大的差异。通过土的应力路径可以模拟土体实际的应力历史,对全面研究应力变化过程对土的力学性质的影响,进而在土体的变形和强度分析中反映土的应力历史条件等具有十分重要的意义
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-06
三轴应力路径分析
http://www.docin.com/p-43600095.html
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-06
深基坑开挖中的应力路径
http://wenku.baidu.com/view/9c58952ce2bd960590c677b3.html
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-06
深基坑开挖中的应力路径
这个文章看困难
附件: del.zip (975 K) 下载次数:1
离线kail321
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-06
向您学习,牛人
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-06
只看该作者 10楼 发表于: 10-24
固结应力是使土体产生固结压缩的有效应力,核 心是通过土骨架承担的应力驱动孔隙水排出、土体体积压密,是土力学固结理论的核 心基础参数。
📐 核 心定义与物理本质
固结应力的力学本质完全基于太沙基有效应力原理:总应力σ = 有效应力σ' + 孔隙水压力u。
外荷载刚施加时,应力全部由孔隙水以超孔隙水压力的形式承担,土骨架不受力,土体暂不发生压缩。
随着孔隙水缓慢排出,超孔隙水压力逐步消散,原本由水承担的应力完全转移到土骨架上,这部分由土骨架承担、直接驱动土体压密的有效应力,就是固结应力。
🏗️ 工程中的两类固结应力
天然地基中,固结应力主要分为两个来源:
自重固结应力:土层在自身重力长期作用下,逐步完成固结后,由土骨架承担的自重有效应力。新沉积的淤泥、冲填土这类欠固结土,自重应力尚未完全转化为有效固结应力,仍会持续产生后续沉降。
附加固结应力:建筑荷载、堆载预压等外部新增荷载产生的附加应力,是已完成自重固结的老土层进一步发生固结沉降的核 心驱动力。
📊 关键衍生工程参数
前期固结应力(先期固结压力):土体在地质历史上曾经承受过的最大有效固结应力,是判断土层应力历史的核 心指标。
超固结比OCR:前期固结应力与当前土层有效自重应力的比值,据此可将土层划分为三类:
OCR>1:超固结土,历史上曾受过更大荷载后卸荷,压缩性极低,沉降量远小于正常固结土
OCR=1:正常固结土,历史最大应力与当前自重应力相等,是最常见的天然土层状态
OCR<1:欠固结土,自重作用下尚未完成固结,后续会持续产生较大的工后沉降
固结应力比Kc:三轴试验中,试样固结时的有效竖向应力与水平应力的比值,直接影响土体的动强度、动模量和渗透压缩特性,是动力岩土工程试验的核 心控制参数。
🔧 工程应用核 心价值
固结应力是地基沉降计算的核 心控制指标:
当新增外荷载小于前期固结应力时,土体处于再压缩段,压缩变形极小,几乎不会产生明显沉降
当外荷载超过前期固结应力后,土体进入主压缩段,压缩量会显著增大,沉降量会快速上升
基坑开挖、预压加固等工程场景中,精准把控固结应力的变化规律,是控制基坑回弹、减少工后沉降的核 心依据。
