  • 2665阅读
[求助]基坑支护的柱子计算(请教) [复制链接]
离线lg286678192
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-10
现在我想问下基坑支护,计算支护柱的直径,桩距,及斜支柱子的支撑杆的长短,怎么算啊,从哪方面考虑啊?
离线nbsaaaa
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-10
基坑支护桩的桩径、桩距是先假定,后计算,最后根据计算结果对假定进行调整得出的。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-12
首先要满足强度要求,其次要满足位移要求;一般先根据工程类比方法假定,然后计算,如果富裕量大就优化,否则就加强。所以工程师的经验很重要,否则代代公式,所有人都可以做设计了,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线yjchen8
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-28
恩 _x>u "w
我同意二楼的说法 XFX:) l#o
先假定 8,H
后验算 \^YJs?
再调整 3*'!,gK~[
楼主可以采用M法来进行计算吧
离线liguojun8728
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-29
首先要满足强度要求,其次要满足位移要求
