  • 3635阅读
  • 0回复
唐家山堰塞湖泄洪进展 [复制链接]
离线sunjun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-10
 新华网快讯:在经过了近70公里的路程后,从唐家山堰塞湖泄流的洪水,到绵阳市郊外的涪江铁路大桥附近时仍十分混浊。
  新华网快讯:目前有一些铁路工人在受唐家山堰塞湖泄流影响的宝成铁路上来回巡查,确保铁路大桥安全畅通。
  新华网快讯:因唐家山堰塞湖泄流加速,宝成铁路涪江大桥下水流加大,水面较前明显抬高。目前大桥仍通行正常。
  新华网快讯:10日12时,唐家山堰塞湖泄流槽流量5260立方米/秒,坝前水位为734.30米,泄流槽入水口被冲宽为130米。
  新华网快讯:12时许,新华社记者在青莲大桥上看到,浑浊的唐家山堰塞湖洪峰已抵李白故里江油市青莲镇,青莲大桥上军车不时呼啸而过。
  新华网快讯:绵阳市唐家山堰塞湖避险疏散指挥部的最新消息,目前唐家山泄流情况完全在计划中,只要红色警报没有拉响,市民不要乱跑,不要恐慌。
  新华网快讯:绵阳市唐家山堰塞湖避险疏散指挥部的最新消息,目前绵阳市饮用水、电力都是安全的,已经启用备用水源。
  新华网快讯:绵阳市唐家山堰塞湖避险疏散指挥部的最新消息,绵阳市已启动橙色警报,要求全溃坝区高度准备,一旦红色警报启动,按原定路线撤离。
  新华网快讯:11时40分,记者在从绵阳通往江油的绵江公路宝成铁路涪江大桥段看到,此路已实行交通管制,除军队和记者外只进不出。
  新华网快讯:唐家山堰塞湖泄流已抵达香水电站,每秒流量约3000立方米。
  新华网快讯:10日11时,据坝上人员人工观测,唐家山堰塞湖坝前水位下降为735.81米。
  新华网快讯:11时30分,唐家山堰塞湖泄流槽溃口口深达11米,唐家山堰塞湖抢险指挥部将11时的泄流槽水流量由6680立方米/秒修正为6420立方米/秒。
  新华网快讯:10日11时,唐家山堰塞湖坝前流量达6680立方米/秒,泄流槽入水口溃口宽达100米左右。
  新华网快讯:唐家山堰塞湖泄流水已顺利通过通口河电站,涛涛奔向下游,预计约20分钟后抵达香水电站。
  新华网快讯:10日11时,据坝上人员人工观测,唐家山堰塞湖坝前水位下降为737.56米。
  新华网快讯:记者获悉,10时45分,唐家山堰塞湖下游北川流量高达6440立方米/秒。
  新华网快讯:唐家山堰塞湖下游的4个小堰塞湖,受洪水冲击溃坝,小堰塞湖对周边的威胁基本解除。
  新华网快讯新华社记者汪延、王圣志报道,唐家山堰塞湖导流明渠入水处被水流冲刷,已经下切10米,由最初的740.37米高程降低到730米左右。
  新华网快讯:据唐家山堰塞湖附近山上留守人员观察,目前泄流槽全线被冲加宽加深,流量每秒超过1300立方米,左岸边坡被剧烈冲刷。
  新华网快讯:唐家山溢流水已抵达江油市境内,10时50分左右,通口河含增镇清合村位置流量已从昨日每秒2立方米增至约1000立方米。
  新华网快讯:记者从唐家山堰塞湖坝顶施工现场获悉,由于洪水流速大,堰上已危险,抢险官兵和水利专家正抓紧乘直升机迅速撤离。
  新华网快讯:根据唐家山堰塞湖下游北川水文站历史记录,流量4500立方米/秒为50年一遇洪水,10时30分,北川流量已达5980立方米/秒,为百年一遇洪水。
  新华网快讯:10时20分,北川水文站观测流量为5200立方米/秒,洪水开始漫向北川老县城曲山镇。
  新华网快讯:记者从唐家山堰塞湖抢险指挥部获悉,唐家山堰塞湖抢险指挥部指挥长蒋巨峰要求坝上人员尽快撤离。
  新华网快讯:记者从唐家山堰塞湖抢险指挥部远程视频系统看到,10时许,堰塞湖洪水已经漫过北川河堤。
  新华网快讯:10点15分,唐家山堰塞湖下游24.5公里的北川通口河电站监测点的水流量已达每秒3000立方米。
  新华网快讯:记者从唐家山堰塞湖抢险指挥部获悉,截止到10日10时,唐家山堰塞湖坝前水位下降到740.51米,下降较快。
  新华网快讯:截至10日9时30分,唐家山堰塞湖泄流渠泄流流量达到1760立方米每秒,泄流量进一步加大,堰塞湖下游的北川流量达2240立方米每秒。
  新华网快讯:记者从唐家山堰塞湖抢险指挥部获悉,截至10日9时,唐家山堰塞湖泄流渠泄流量达1210立方米每秒,唐家山堰塞湖坝前水位下降到742.18米。
  新华网快讯:记者黎云唐家山报道:唐家山堰塞湖抢险总指挥、副总参谋长葛振峰表示,堰塞湖泄洪达每秒500立方米。部队正组织部分抢险人员撤离,并加强对泄洪现场的监测。
  新华网快讯:经过爆破专家两次爆破排险,唐家山堰塞湖泄洪取得重大进展,流量达每秒500立方米,超过上游入库流量,水位正不断下降,坝体安全。
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
